Определение описаний и параметров модуля.
найти
Ввод команды:
AEPLCDB
Нажмите "Новый модуль".
Определение изготовителя, серии, типа серии и кода (номера по каталогу) для нового модуля. Выберите имя из списка или введите в поле редактирования.
Эти поля отображаются как расширенное описание при выделении модуля в структуре дерева в диалоговом окне "Выбор ПЛК". Среди них:
Описание |
Описание определяемого модуля ПЛК. |
Тип модуля |
Сокращенное определение типа модуля ПЛК. |
Базовая адресация |
Указывает, соответствует ли адресация модуля ПЛК промышленному стандарту. Выберите "Восьмеричная", "Десятичная", "Шестнадцатеричная" или "Запрос". Выбор варианта "Запрос" означает, что выбор будет сделан во время вставки модуля. |
Номинальное значение |
Задает номинальное значение мощности для модуля ПЛК. |
Клеммы |
Определяет общее количество клемм, определенных в модуле ПЛК. Прим.:
Данная опция не активна, так как это определяется общим количеством клемм, находящихся в таблице типов клемм. |
Адресуемые точки |
Определяет общее количество точек ввода/вывода модуля ПЛК, получающих адресные атрибуты ПЛК. |
Определяет файл блока AutoCAD, который должен быть вставлен непосредственно под последней параметрически вставленной точкой ввода/вывода. Это обычно используется для файлов блоков, представляющих параметры DIP-переключателей, и пояснений по конфигурированию модулей ПЛК.
Определяет процедуру AutoCAD Lisp, которая будет запущена после того, как выполнится параметрическое построение модуля ПЛК. Это обычно используется для вставки групп графических образов и проводов или изменения атрибутов графических образов для более произвольного построения модулей ПЛК.
Открывает диалоговое окно для определения размеров внешней рамки модуля. Размеры рамки вычисляются по точке вставки параметрически сформированных графических образов ПЛК.
Открывает диалоговое окно, в котором можно определить до девяти запросов, выдаваемых во время вставки модуля. Можно задать номер запроса и сопутствующий текст, либо можно удалить запросы из диалогового окна.
