Редактирование файла, сопоставляющего имя блока контактов с именем графического чертежа, если в таблице перекрестных ссылок используется формат сопоставления графических образов.
Этот графический чертеж вставляется в виде блока в столбец "ТИП" таблицы перекрестных ссылок для контакта.
найти
Ввод команды:
AEPROJECT
Щелкните на имени проекта или чертежа правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". Щелкните на вкладке "Перекрестные ссылки". В разделе "Отображение перекрестных ссылок для компонентов", выберите "Формат таблицы" и нажмите кнопку "Настройка". В диалоговом окне "Настройка формата перекрестных ссылок" выберите "Соответствие графических образов" и нажмите "Редактировать".
Ввод команды:
AEPROPERTIES
Эта таблица базы данных находится в файле поиска по каталогу формата Microsoft Access (.mdb). Имя файла по умолчанию default_cat.mdb, таблица_XREF_GRAPHICS заполнена примерными данными соответствия графических образов. При необходимости разверните эту таблицу. Используйте приложение Microsoft Access или данное диалоговое окно для добавления новых записей, добавления записей на основе существующих записей, редактирования и удаления записей из таблицы.
Сортировка |
Сортировка записей базы данных с использованием буквенно-цифровых или цифровых значений. Список можно отсортировать четырьмя способами. |
Найти |
Поиск следующего вхождения заданного текста. Выберите поиск во всей таблице или в указанном поле. Выберите соответствие введенного текста всему полю, части поля или началу текста в поле. Для поиска с учетом регистра установите флажок "Учитывать регистр". |
Заменить |
Замена найденного значения новой текстовой строкой, которую следует задать. |
Фильтр |
Фильтрация списка на основе определенных значений в таблице. Указание незаполненной записи в списке удаляет фильтр для данного поля. После определения значений для фильтра примените фильтр в окне редактирования базы данных. |
Правка |
Отображение диалогового окна "Редактировать запись" для изменения существующей записи в базе данных. |
Добавить новую |
Отображение диалогового окна "Редактировать новую запись" для ввода в базу данных новой записи. |
Добавить копию |
Вывод диалогового окна "Редактировать скопированную запись" для изменения и копирования записи, предназначенной для создания новой записи. В базе данных не может быть две копии одной и той же записи. |
Удалить |
Используется для удаления выбранной записи из базы данных. |
SEARCHORDER |
Упорядочение записей в порядке, когда определенные подстановочные знаки используются перед другими символами. Например, графический образ контакта HCR217F.dwg соответствует двум различным значениям SYMBOL: “*217F*” и “*21*”. “*217F*” характеризуется меньшим значением SEARCHORDER, поэтому в таблице перекрестных ссылок используется графический образ GRAPHIC этого значения. |
ГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ |
Имя блока графического образа контакта или подстановочный знак, соответствующий имени графического блока. В особых случаях можно использовать следующие коды.
Прим.: Запасные контакты отображаются только в том случае, если для отображения неиспользуемых дочерних контактов выбран параметр перекрестных ссылок.
GRAPHIC |
Если имя блока контакта соответствует значению SYMBOL, в ячейку таблицы вставляется имя файла блока (.dwg). |
КОММЕНТАРИИ |
Объяснение назначения подстановочных знаков и графики. |
