. найти
Щелкните мышью, чтобы открыть графическое меню, в котором можно выбрать графический образ для вставки. Графический образ автоматически связывается с этим значением по каталогу для последующих вставок. Ориентация графического образа соответствует основному проводу. При отсутствии основного провода осуществляется вставка выбранной ориентации. Если графический образ размещается на проводе, провод автоматически разрывается.
. найти
"Кнопка включения замыкающего контакта"). Выберите значок или тип компонента из списка в левой части. В правом столбце меню отображаются десять компонентов, вставленных последними в текущем сеансе редактирования.
Производится попытка согласования ориентации графического образа с ориентацией соответствующего провода. Если графический образ размещается на проводе, провод автоматически разрывается.
Вставка компонента, выбранного в графическом меню, в точке, где соответствующая определению направляющая пересекает провод.
. найти
При сохранении точки вставки открывается диалоговое окно "Вставить/редактировать", в котором к компоненту можно добавить аннотации.
Перенос данных из однолинейных графических образов в графический образ схемы.
. найти
При этом вставляется копия выбранного графического образа, а затем открывается диалоговое окно "Вставить/Редактировать компонент", в котором можно добавить к компоненту аннотацию.
Вставка копий выбранного компонента в каждой точке, в которой соответствующая определению направляющая пересекает провод.
. найти
. найти
. найти
В диалоговом окне "Параметры электронной таблицы списка оборудования" назначьте номера столбцов категориям данных (например, "Изготовитель", "Каталожный номер" и "Функциональная группа").
. найти
или для вставки клемм
Выберите
Для изменения списка и простого поиска компонента или клеммы нажмите "Сортировать список", "Отображение" или "Маркировать существующие".
Если требуется вставить блок, отсутствующий в списке, перейдите в графическое меню для выбора компонента или нажмите "Копировать компонент" для вставки копии другого существующего компонента.
