Отслеживание изменений в чертежах
Инструмент "Пометить/Проверить" позволяет отслеживать изменения в чертежах проекта на любом этапе процесса проектирования. Перед отправкой чертежей на просмотр используйте параметр "Пометить". Ко всем компонентам, номерам проводов и начальной ссылке на многозвенную цепь в Инструментарий AutoCAD Electrical добавляются невидимые пометки и ссылки в рабочую область файла базы данных текущего проекта. При возврате чертежей можно использовать опцию "Проверить" для формирования отчета об изменениях. Отчет включает список всех добавленных, измененных, скопированных и удаленных компонентов и номеров проводов. Определяются все изменения, сделанные с использованием AutoCAD, AutoCAD LT илиИнструментарий AutoCAD Electrical.
Чтобы в Инструментарий AutoCAD Electrical можно было определить, удален ли компонент или номер провода, на этот компонент или номер провода должна иметься ссылка в таблице MARKVERIFY, сохраняемой в файле базы данных проекта. Если файл базы данных проекта удален после выполнения опции "Пометить", при выполнении команды "Проверить" отчет об удаленных элементах не создается, поскольку отчет отражает только изменения, включающие вставку, копирование и редактирование компонентов и номеров проводов.
Команда "Проверить" определяет и создает отчет о следующих изменениях:
