Изменение определений атрибутов графических образов из библиотеки
Изменяйте размер описаний атрибута графического образа из библиотеки. Можно также изменять ширину текста по умолчанию и шрифта, используемого в Инструментарий AutoCAD Electrical.
Важное замечание: Создайте резервную копию изменяемой библиотеки, например \Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\libs\jic1. Если преобразование не приводит к ожидаемым результатам, можно восстановить графические образы, скорректировать значения параметров и повторить процедуру.
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Изменить библиотеку графических образов". найти
  2. Выберите папку, содержащую графические образы из библиотеки, которые требуется преобразовать, и нажмите "OK".
    Отображается диалоговое окно "Изменение размера текста/масштаба атрибута библиотеки графических образов". Можно изменить размер всех атрибутов Инструментарий AutoCAD Electrical заданного типа.
  3. Выберите атрибуты, которые требуется изменить. Обратите внимание на то, что атрибуты для родительских/автономных графических образов можно изменить независимо от дочерних графических образов и графических образов контактов.
    • Изменить масштаб графического образа. Масштаб не изменяется, если задано значение 1,0.
    • Изменить ширину полилинии. Эта функция удобна при изменении ширины полилинии для однолинейных графических образов библиотеки, но может использоваться и для любых графических образов с полилиниями.
    • Изменить стиль «WD». Ширина и шрифт для стиля текста по умолчанию в Инструментарий AutoCAD Electrical.
    • Установить фиксированную высоту текста атрибутов. Высота текста для следующих атрибутов: родительские и дочерние компоненты, коды функциональных групп и места, позиция, состояние, выводы клемм компонентов, описания родительских и дочерних объектов, перекрестные ссылки.
  4. Введите новое значение и нажмите "Начало".
    Сразу открывается первый графический образ библиотеки. В выбранные атрибуты вносятся изменения. Чертеж сохраняется, операция переходит к следующему графическому образу. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут обновлены все графические образы.
