Создание и изменение модулей ПЛК в файле базы данных ПЛК (ACE_PLC.MDB).
найти
Ввод команды:
AEPLCDB
Выдается полный список файлов данных ПЛК, доступных в Инструментарий AutoCAD Electrical. Список "Выбор ПЛК" представляет собой разворачиваемую и сворачиваемую структуру дерева категорий ПЛК. Этими категориями ПЛК являются Изготовитель, Тип, Серия и Номер по каталогу. Структура дерева поддерживает вызываемые щелчком правой кнопки мыши управляющие элементы, с помощью которых можно копировать, переименовывать, удалять и добавлять данные ПЛК.
Этими управляющими элементами являются:
Новый изготовитель |
(Доступно только для ветви "ПЛК" структуры дерева) Определяет нового изготовителя. После этого изготовитель появляется в структуре дерева выбора ПЛК в алфавитном порядке. |
Новая серия |
(Доступно только для ветви "Изготовитель" структуры дерева) Определяет новую серию ПЛК в соответствующей ветви "Изготовитель". После этого серия появляется в структуре дерева выбора ПЛК в алфавитном порядке. |
Новый тип |
(Доступно только для ветви "Серия" структуры дерева) Определяет новый тип ПЛК в соответствующих ветвях "Изготовитель" и "Серия". После этого тип появляется в структуре дерева выбора ПЛК в алфавитном порядке. |
Новый модуль |
(Доступно только для ветвей "Тип" и "Модуль/Код" структуры дерева) Определяет новый модуль ПЛК в соответствующих ветвях "Изготовитель", "Серия" и "Тип". После этого модуль появляется в структуре дерева выбора ПЛК в алфавитном порядке. |
Вставить модуль |
(Доступно только для ветви "Тип" структуры дерева) Копирует модуль ПЛК в выделенную ветвь "Тип ПЛК". Эта опция становится доступной после копирования или вырезания модуля ПЛК из ветви "Модуль/Код" структуры дерева. |
Удалить |
Удаляет весь модуль ПЛК, тип, серию или изготовителя из структуры дерева и базы данных ПЛК (ACE_PLC.MDB). |
Переименовать |
Выполняется изменение имени модуля ПЛК, типа, серии или изготовителя в структуре дерева. Не допускается дублирование имен в одной и той же ветви структуры дерева. |
Вырезать |
(доступно только для ветви "Модуль" структуры дерева) Вырезает выделенный код модуля из структуры дерева. После этого можно вставить код в ту же или новую категорию "Тип ПЛК". |
Копировать |
(доступно только для ветви "Модуль" структуры дерева) Копирует выделенный код модуля в структуре дерева в ту же или новую категорию "Тип ПЛК". |
При выделении модуля в структуре дерева выбора ПЛК таблица клемм заполняется данными о клеммах, ранее определенными для модуля. При создании модуля ПЛК редактор файлов базы данных ПЛК отображает пустые поля "Тип клеммы", так как определение клемм происходит в диалоговом окне "Новый модуль".
Тип клеммы |
Определяет тип клеммы Выберите тип из различных предопределенных типов адресуемых и неадресуемых клемм. |
Показать |
Показать неиспользуемые клеммы Если в диалоговом окне "Компоновка модуля" выбрана опция "Включить неиспользованные/дополнительные соединения", все записи клемм, помеченные (в диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК") как "исключая неиспользованные" будут пропущены, а все записи клемм, помеченные как "включая неиспользованные" будут показаны. |
Повторный запрос адреса |
Запрос нового адреса начала, когда при параметрическом построении происходит переход от вводов к выводам или наоборот. В той строке, где программа Инструментарий AutoCAD Electrical должна отображать запрос о новом адресе вывода, выберите пункт «Вывод». Если требуется, чтобы программа Инструментарий AutoCAD Electrical отображала запрос о новом адресе ввода, выберите в списке пункт «Ввод». |
Разрыв после |
Определяет автоматическое разбиение модуля после клеммы определенного типа. Чтобы активизировать запрос на автоматическое разбиение модуля ПЛК, установите флажок "Разрыв после". |
Коэффициент изменения промежутка |
Переопределяет текущие интервалы для звеньев и точек подключения проводов. Например, при значении 2 точка будет вставлена с интервалом в два раза меньшим интервала для звеньев вместо его полного значения. |
Можно щелкнуть правой кнопкой мыши в любой строке таблицы и активировать меню команд, которые позволяют отредактировать клемму, вставить новую клемму перед или после выделенной в таблице клеммы или удалить клемму из таблицы. Можно выделить несколько полей для одновременного обновления, протащив мышь через находящиеся рядом поля либо выделяя поля из разных областей с нажатой клавишей Control.
Отображает атрибуты, связанные с выбранной клеммой. Эти атрибуты могут иметь стандартные значения, включая значения, заданные во время вставки.
Открывает диалоговое окно для определения описания и параметров модуля. Для ввода или выбора значений, требуемых для определения модуля, используется набор полей.
Открывает диалоговое окно, в котором можно отредактировать какие-либо ранее определенные при создании нового модуля характеристики.
Сохранение модуля в файле базы данных ПЛК. Если перед выходом из редактора базы данных ПЛК не будет нажата кнопка "Сохранить модуль", будет выдан запрос на сохранение изменений.
Открывает диалоговое окно для определения размеров рамки модуля (значения смещений и свойства линии) на основе номера стиля, использовавшегося при создании ПЛК.
Открывает диалоговое окно для добавления или обновления графических образов, доступных для построения модуля.
