Отображение различий между параметрами проекта по умолчанию и свойствами чертежа по умолчанию с возможностью обновления.
найти
Ввод команды:
AESHEETCOMPARE
Этот инструмент служит для сравнения значений общих параметров/параметров схем, заданных для скрытого блока WD_M чертежа, с копией значений, сохраненных в файле .wdp списка параметров проекта. Можно обновить выбранные значения параметров чертежа (допускается множественный выбор), приведя их в соответствие со значениями в основном файле проекта, и наоборот.
Если ячейка "Описание параметров" отображается светло-синим цветом, значит, значения параметров проекта не совпадают со значениями параметров для чертежа. Когда значение в одном столбце приводится в соответствие со значением в другом столбце, цвет ячейки изменяется. Если после внесения изменений перейти из режима отображения только различающихся значений в режим отображения всех значений и обратно, список в диалоговом окне автоматически обновляется.
"Сравнение параметров". Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши на любой строке для доступа к параметрам "Согласовать с проектом" и "Согласовать с чертежом".
Показать все |
Отображение всех параметров, заданных для чертежа. |
Показать различия |
Отображение параметров, значения которых различаются в блоке WD_M и в файле .wdp. |
Выбрать все |
Выбор всех параметров в списке для быстрого приведения их значений в соответствие с чертежом или с проектом. |
Согласовать с проектом |
Приведение значения выбранного параметра чертежа в соответствие с проектом. Выберите параметры в списке, затем нажмите кнопку. |
Согласовать с чертежом |
Приведение значения выбранного параметра проекта по умолчанию в соответствие с чертежом. Выберите параметры в списке, затем нажмите кнопку. |
