Обеспечение возможности работы с номерами проводов, позиционными обозначениями компонентов, текстом атрибутов, типами проводов и позициями. Можно задать сценарии и применять их в рамках проекта.
найти
Ввод команды:
AEUTILITIES
Одновременно может быть открыто несколько чертежей. Однако, чтобы достичь максимальной производительности и наиболее эффективно использовать память, при выполнении команд в рамках проекта следует сократить до минимума количество открытых чертежей.
Выберите одно из следующих действий: оставить номера проводов без изменений; стереть указанные номера проводов; выполнить сброс указанных номеров проводов; преобразовать указанные номера проводов в фиксированные или в обычные.
Укажите, требуется ли обновлять текст перекрестных ссылок для стрелок цепей или удалить текст всех перекрестных ссылок для стрелок цепей в текущем проекте.
Признак сохранения позиционных обозначений компонентов или настройка всех позиционных обозначений родительских компонентов для текущего проекта как фиксированных или обычных.
Признак сохранения позиций или настройка всех позиций для текущего проекта как фиксированных или обычных. При последующем выполнении команды "Изменить последовательность позиций" в фиксированные позиции изменения не вносятся.
Изменить размер атрибутов |
Нажмите "Установка" для выбора атрибутов, которые требуется изменить, затем введите определения высоты и ширины для выбранных атрибутов. Прим.: Если не требуется изменять высоту или ширину атрибута, не вводите определение соответствующего значения.
Стиль изменений |
Нажмите "Установка" для выбора шрифта текста, который требуется назначить стилю текста, применяемому к атрибутам компонента. |
Путем ввода имени или поиска в файловой системе укажите файл сценария команды для применения к каждому чертежу в текущем проекте или для очистки всех блоков.
Импорт типов проводов, определенных на другом чертеже или в шаблоне чертежа. Введите имя чертежа или шаблона или перейдите к нему, воспользовавшись кнопкой "Обзор". Программа читает заданный файл чертежа и извлекает все сведения о типах проводов. Щелкните кнопку "Установка" для вывода диалогового окна "Импорт типов проводов", в котором можно:
