Определение интервала модуля ПЛК, разрывов и других параметров во время вставки.
найти
Ввод команды:
AEPLCP
Выберите модуль ПЛК для вставки, нажмите "OK" и поместите ПЛК на чертеж.
Определяет интервал для модуля. По умолчанию он соответствует основному интервалу для звеньев. Если нужно переопределить значение интервала, измените значение в поле редактирования интервала. С помощью стрелок, расположенных под этим полем, можно заменить это значение текущей величиной интервала для звеньев. Например, если интервал для звеньев равен 0,5, то при каждом щелчке на стрелке ">" это значение увеличится на 0,5.
Определяет, нужно ли включать в модуль все точки, или следует разбить модуль на несколько частей. Во время вставки можно разбить модуль на любое количество частей. Это удобно, когда модуль не помещается в один столбец многозвенной цепи. Можно также увеличить расстояние между соседними точками ввода/вывода. Это позволяет увеличить пространство, необходимое для параллельных компонентов. Выбор опции "Разрешить разделители/разрывы" позволяет вставить после каждой точки ввода/вывода пробел, разбить модуль либо вставить остальные точки обычным образом. Если определение модуля (в столбце "Атрибуты" таблицы данных клемм модуля файла ace_plc.mdb или путем установки флажка в столбце "Разрыв после" в диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК") содержит флаг ";\SPECIAL=BREAK", то высвечивается Примечание и выдается автоматический запрос на разрыв модуля в правильной точке во время вставки.
Определяет включение в состав клемм всех дополнительных соединений ПЛК. Некоторые модули могут иметь клеммы, которые не используются (т. е. пустые клеммы без электрического соединения). Неиспользуемые клеммы пропускаются по умолчанию. Это позволяет получить наиболее компактное представление модуля. Можно также настроить модули ПЛК для отображения неиспользуемых клемм. Для этого добавьте флаги "\SPECIAL=INCLUDE" и "\SPECIAL=EXCLUDE" (в столбец "Атрибуты" таблицы данных клемм модуля файла ace_plc.mdb) или установите флажки "Включая неиспользуемые" или "Исключая неиспользуемые" в столбце "Показать" в диалоговом окне редактора базы данных ПЛК.
