Используется для изменения параметров различных стилей компонентов.
найти
Ввод команды:
AEPROJECT
Вся информация, заданная на этой вкладке, сохраняется в файле определения проекта в виде значений параметров проекта по умолчанию.
В "Диспетчере проектов" сделайте правый щелчок на имени проекта и выберите "Свойства". Выберите вкладку "Стили".
Стиль стрелки |
Используется для задания стиля по умолчанию для стрелок цепей. Выберите из четырех стандартных стилей или выберите пользовательский стиль. Во время вставки пользователь может также переопределить параметр стиля, установленный по умолчанию. |
Стиль ПЛК |
Используется для задания стиля модуля ПЛК по умолчанию. Выберите из пяти стандартных стилей или выберите пользовательский стиль. |
Стиль обозначения разветвителя вход/выход |
Используется для указания стиля признака разветвителя вход/выход, используемого по умолчанию и слоев проводов, выходящих из признака разветвителя вход/выход и входящих в признак приемника. |
Список слоев |
Выводится список слоев "Разветвителя вход/выход". |
Добавить |
Задаются имена слоев в виде "Разветвитель вход/выход". |
Удалить |
Используется для удаления выбранного слоя из списка определенных слоев. |
Пересечение проводов |
Используется для задания режима, используемого по умолчанию, при пересечении проводов: "Вставить разрыв без огибания", "Вставить разрыв и огибание" или "Непрерывно (без разрыва)". |
Т-образное соединение |
Задание обозначения по умолчанию для Т-образных соединений проводов: "нет", "точка", "угол1" или "угол2". |
