Задание порядка и интервала при вставке нескольких компоновочных образов из списка.
Запустите компонент, компоновочный образ или вставку клеммы из списка команд. Например, "Вставить компонент (список монтажной панели)". Выберите чертежи для обработки и нажмите "OK". Выберите несколько компонентов или клемм для вставки и нажмите "Вставить".
Компоненты отображаются в окне списка в том порядке, в каком осуществлялась их вставка. Для изменения данного порядка выберите в этом списке какой-либо элемент, а затем выберите "Вверх" или "Вниз" по списку.
Запрос каждого места |
Указывается местоположение каждого компонента или клеммы с помощью диалогового окна "Вставить". |
Вставка направляющей |
(Только для вставки компонента.) Определяется местоположения всех компонентов. Укажите точки вставки на чертеже и нажмите правую кнопку мыши. Отображается диалоговое окно "Вставить/редактировать". После нажатия кнопки "OK" в диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" осуществляется вставка компонента в чертеж. |
Использовать равные интервалы |
Указывается местоположение первого компонента (или клеммы). Значения полей "Расстояние по оси X" и "Расстояние по оси Y" используются для расчета координат вставки оставшихся компонентов (или клемм). Прим.: Имеется возможность установить в диалоговом окне "Конфигурация монтажной панели" значения по умолчанию для полей "Расстояние по оси X" и "Расстояние по оси Y".
Подавлять диалоговые окна и запросы при правке |
(только для вставки компоновочного образа) Подавляется появление диалогового окна редактирования, которое обычно отображается при каждой вставке компонента (или клеммы). Если этот параметр не выбран, диалоговое окно "Вставить/редактировать монтажную панель" отображается после каждой вставки. |
Вверх |
Перенос выбранного компонента или клеммы на одну позицию вверх в списке. |
Вниз |
Перенос выбранного компонента или клеммы на одну позицию вниз в списке. |
Обратить |
Сортировка списка клемм в порядке убывания. |
Повторная сортировка |
Сортировка списка клемм в порядке возрастания. |
