Это диалоговое окно используется для управления количеством уровней, назначаемых клемме с несколькими уровнями.
Пользователь может задать описание уровня, количество проводов на соединение, выводы справа, слева и внутренние перемычки. Свойства клеммы сохраняются на каждом образе клеммы в своем соединении.
найти
Ввод команды:
AECOMPONENT
В диалоговом окне выберите "Клеммы/Соединители" и укажите точку вставки в чертеж. В диалоговом окне "Вставка/ Редактирование образа клеммы" выберите "Свойства блока".
найти
Ввод команды:
AEEDITCOMPONENT
Выбор клеммы для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/ Редактировать графический образ клеммы" выберите "Свойства блока".
Значение уровня по умолчанию "0" устанавливается для любого образа клеммы, размещенного в данном проекте (который не связан с другим проектом).
Изготовитель |
Отображается значение "Изготовитель", назначенное редактируемой в данный момент клемме. |
Номер по каталогу |
Отображается значение "Номера по каталогу", назначенное в данный момент для редактируемой клеммы. |
Код сборки |
Отображается значение "Кода сборки", назначенное в данный момент для редактируемой клеммы. |
Уровни |
Задается число уровней для клеммы. Редактируемая таблица расширяется в зависимости от заданного числа уровней. После этого можно задать описание уровня, количество проводов на соединение и количество выводов |
Таблица "Определение свойств клеммной колодки" |
Отображаются уровни клемм. Здесь можно редактировать и сохранять свойства клеммы.
Внутренняя перемычка уровней, выбранных в сетке. |
Удаление внутренней перемычки, назначенной уровням, выбранным в сетке |
Очистить |
Очистка всех свойств клеммы. Прим.: Свойства уровня не могут быть очищены, если на схеме имеется представляющая этот уровень клемма (отличная от редактируемой), или при наличии внешней перемычки на данном уровне.
К хранению значений в таблице применяются следующие правила. Номер уровня обозначается "nn", он всегда хранится в виде двух цифр (т. е., 01, 02 и так далее).
Данные |
Атрибут |
Описание уровня (максимум 60 символов) |
LnnLABEL |
Количество проводов на соединение (максимум три символа) |
LnnWIREPERC |
Вывод слева (максимум 12 символов) |
LnnPINL |
Вывод справа (максимум 12 символов) |
LnnPINR |
| Внутренняя перемычка (максимум 255 символов) |
LnnINJUMP |
