DIN-рейка создается на основе данных в таблице Microsoft Excel с именем WDDINRL.XLS. Каждая строка в главной таблице DIN_RAIL представляет тип рейки. Поля "Изготовитель", "Каталожный номер" и "Описание" используются для создания в диалоговом окне раскрывающегося списка. Кроме того, для каждого типа рейки имеется соответствующая таблица с именем, совпадающим с номером по каталогу. Эта таблица определяет некоторые параметры на основе числа слотов, вычисленного по длине рейки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
Изготовитель. |
КАТ |
Номер по каталогу. |
КОДСБОР |
Код сборки. |
DESC |
Описание, используемое только для списка в диалоговых окнах. |
RAILWID |
Ширина DIN-рейки — расстояние между верхней и нижней линиями рейки. |
RAILCEN |
Расстояние между центровыми линиями DIN-реек. |
RAILCEN1 |
Расстояние между центровыми линиями DIN-реек, используется для несимметричных DIN-реек. |
RAILCEN2 |
Расстояние между нижней центровой линией и центрами слотов, используется для несимметричных DIN-реек. |
RAIL2SLOTCEN |
Расстояние от начала DIN-рейки до центра слотов, используется для DIN-реек со смещенным центром. |
RAIL2ENDBASE |
Расстояние от начала DIN — рейки до нижней части DIN — рейки, используется для DIN-реек со смещенным центром. |
RAILLENSTD |
Стандартная длина DIN-рейки. |
RAILLENMIN |
Минимальная длина рейки. |
SLOTOFS |
Расстояние от начала DIN-рейки до центра первого слота. |
SLOTCEN2CEN |
Расстояние между центрами слотов. |
SLOTLEN |
Длина каждого слота. Для создания блока без слотов введите в поле SLOTLEN значение 0. |
SLOTWID |
Ширина каждого слота. |
CHANNEL |
Расстояние от линии канала до начала; повторяется для каждой линии канала. |
CHANNEL_END |
Расстояние от начала до конца для каждого канала. |
MIN_SHIFT |
Длина смещения рейки от одного фрагмента рейки до другого, при этом последний фрагмент не меньше минимальной длины. |
NCHOLE |
Имя блока AutoCAD для высверленного отверстия. |
BRKT |
Возможность применения кронштейнов элементов жесткости: "Да" или "Нет". Если выбрано "Нет", кнопка в диалоговом окне становится недоступной. Если выбрано "Да", кнопка доступна и позволяет выбрать кронштейны элементов жесткости. |
BRKT_NAME |
Имя блока AutoCAD для кронштейна элемента жесткости. |
BRKT_MFG |
Изготовитель кронштейна элемента жесткости. Добавляется как несколько спецификаций на созданный блок DIN-рейки. |
BRKT_CAT |
Номер по каталогу для кронштейна элемента жесткости. Добавляется как несколько спецификаций на созданный блок DIN-рейки. |
BRKT_ASMB |
Код сборки для кронштейна элемента жесткости. Добавляется как несколько спецификаций на созданный блок DIN-рейки. |
CATALOG_TABLE |
Имя для привязки к таблице поиска в каталоге. Возможные значения — DIN или WW в зависимости от записи в таблице (DIN или короб для прокладки кабеля). Параметр определяет отображение таблицы DIN или WW (файла default_cat.mdb) при нажатии кнопки "Поиск в каталоге" в диалоговом окне "Компоновка монтажной панели — Вставить/редактировать компоненты". |
Помимо таблицы DIN_RAIL можно задать таблицу для конкретного типа DIN-рейки, чтобы задать размещение монтажных отверстия/кронштейна. Имя таблицы должно соответствовать значению КАТ для DIN-рейки в таблице DIN_RAIL.
В таблицу по конкретному КАТ входит столбец SLOTQTY и столько столбцов ORG_LIST, сколько необходимо для определения размещения монтажных отверстия или кронштейна.
В столбце SLOTQTY вводятся значения от 1 до максимального количества слотов на DIN-рейке. Максимальное количество — количество слотов при наибольшей длине DIN-рейки.
ORG_LIST — определяет слоты для размещения отверстий.
Для параметрического построения коробов для прокладки кабелей можно создать в таблице (wddinrl.xls) записи обобщенных коробов для прокладки кабелей. Для этого добавьте в таблицу следующие записи:
В диалоговом окне "DIN-рейка" выберите одну из этих записей в качестве типа рейки и нажмите кнопку "ОК". В диалоговом окне "Компоновка монтажной панели — Вставить/редактировать компоненты" в разделе "Каталог" нажмите "Поиск в каталоге". Теперь в диалоговом окне "Обозреватель каталогов" отображаются желобы для прокладки кабелей со значением "Изготовитель = PANDUIT". Выберите из списка подходящий короб.
Иногда для отдельного объекта-линии, входящего в состав DIN-рейки, требуется задать цвет, тип линий или слой. Это можно сделать с помощью дополнительных полей таблицы. Для двухсторонних линий добавьте в таблицу два столбца, назвав каждый END_PROP. Первый столбец предназначен для левого конца, а второй — для правого конца линии. Формат значения — COLOR имя_цвета LAYER имя_слоя LTYPE тип_линий. Например, COLOR 9 LAYER РАЗНОЕ LTYPE СКРЫТЫЙ2. Значения разделяются одиночным пробелом. Если оставить поле пустым или не задать одно из свойств, линия прорисуется с использованием значений по умолчанию. Для линий канала ситуация аналогична, но столбцы должны называться CHANNEL_PROP. Разместите их в том же порядке, что и значения CHANNEL. Например, если для внутренних линий требуется использовать шрифт СКРЫТЫЙ2 и столбцы КАНАЛ расположены в таком же порядке, значения 0,69 0,49 -0,49 -0 показывают, что внутренние линии описаны во втором и третьем столбцах канала. Значения в столбцах CHANNEL_PROP:
END_PROP |
Это поле используется для определения свойств конечных линий. |
CHANNEL_PROP |
Это поле используется для определения свойств линий каналов. |
