Связывание дочернего и родительского компонентов и присвоение значений, которые не были унаследованы из родительского компонента.
Ввод команды:
AECOMPONENT
Выберите тип дочернего компонента для вставки и укажите точку вставки на чертеже.
Ввод команды:
AEMULTI
Выберите тип дочернего компонента для вставки и выберите точки направляющей на чертеже для вставки в каждой точке, где направляющая пересекает расположенный ниже провод.
Ввод команды:
AEEDITCOMPONENT
Выберите дочерний компонент для редактирования.
Можно в любой момент вернуться к любому компоненту и произвести изменения.
Значение родительского позиционного обозначения можно ввести в поле редактирования вручную или выбрать из списка подобных компонентов в рамках проекта или чертежа. Если на экране отображается родительский компонент, нажмите "Родительский компонент и компоненты с тем же родительским компонентом" и выберите родительский (или другой связанный контакт). При этом вся информация автоматически переносится в редактируемый или вставляемый дочерний контакт.
Если дочерний компонент не содержит атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КАТ, данный раздел в диалоговом окне отсутствует.
Изготовитель |
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
Каталожный номер |
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
Сборка |
Список кодов сборки для компонента. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей. |
Элемент |
Уникальный идентификатор, назначаемый каждому компоненту. Значение позиционного обозначения можно ввести вручную. |
Количество |
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации. |
Поиск |
Открытие базы данных каталожного номера компонентов, в которой можно вручную найти или выбрать значения "Изготовитель" или "Каталожный номер". В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения выбранному компоненту. |
Предыдущий |
Просмотр предыдущего проекта, поиск экземпляра выбранного компонента и возвращение его значений. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне. |
Чертеж |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в текущем чертеже. |
"Проект" |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
Несколько каталожных номеров |
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. К любому компоненту можно добавить до 99 номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу в различных спецификациях и отчетах о компонентах. |
Проверка по каталогу |
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации. |
Задание значений для каждого атрибута номинального значения. Для компонента можно задать до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию" для отображения списка значений по умолчанию.
Можно ввести не более 3-х строк описания атрибута. Эти строки автоматически заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше способов. Можно ввести описание или выбрать его у компонента в текущем чертеже.
Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при выполнении команды перекрестной ссылки.
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Инструментарий AutoCAD Electrical быстро считывает все текущие или выбранные файлы чертежей и возвращает список всех используемых кодов функциональных групп. Указать из списка компонент с кодом функциональной группы для автоматического обновления.
Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов по функциональным группам.
Изменение кода(ов) места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Указать из списка компонент с кодом места для автоматического обновления.
Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать отчеты таблиц подключения внешних проводок и спецификации для компонентов на местах их расположения (например, спецификация для всех полевых кабелей, спецификация для всех кабелей PNL).
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.
(недоступно при редактировании компонентов) Вставка нового компонента в чертеж, а затем — вставка другой "точной копии" компонента.
