![]() Схемы "точка-точка" |
![]() Схема в стиле многозвенных цепей |
В дополнение к инструментам, относящимся к соединителям, для редактирования схем в стиле «точка-точка» можно использовать другие инструменты Инструментарий AutoCAD Electrical.
Редактировать номера выводов |
Инструмент "Редактировать компонент" предназначен для редактирования назначений выводов в созданных параметрически соединителях. |
Пунктирные линии связи соединителей |
Инструмент "Связать компоненты (пунктирной линией связи)" используется для вставки пунктирных линий связи между родительским и отделенными дочерними параметрическими графическими образами соединителей. |
Быстрое перемещение соединителя |
Инструмент быстрого перемещения соединителя используется для изменения положения параметрического соединителя вдоль направления присоединенного провода. |
Быстрое перемещение провода |
Инструмент быстрого перемещения провода используется для перемещения проводов, связанных с выводами соединителя. Быстрое перемещение проводов и вывода соединителя вдоль самого соединителя, общий корпус которого остается неизменным. |
Вставить провода |
Инструмент вставки проводов используется для выполнения разводки соединений одним проводом. Используйте инструмент "Многопроводная шина" в режиме "Компонент" для вставки и выполнения разводки нескольких проводов с помощью одного инструмента. Прим.:
В точке соединения не должно быть более трех проводов. При добавлении к одной точке избыточного количества проводов однозначная привязка соединения проводов, расположенных под углом, к данной точке подключения становится невозможной. |
