Определение объема памяти, выделяемого в файлах DWG для быстрых сохранений, который влияет на количество операций быстрого сохранения, выполняемых перед полным сохранением.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | 50 |
Когда показатель сохранения файла превышает заданное процентное значение, следующее сохранение будет полным. Допустимые значения варьируются от 0 до 100 процентов.
- Значение 0 указывает, что все операции сохранения являются полными. Оно оптимизирует размер файла DWG, но выполняется значительно медленнее в больших чертежах.
- Значение 100 максимально увеличивает доступное пространство для добавления изменений. При использовании этого значения выполняется максимальное количество быстрых операций сохранения на каждом этапе между процедурами полного сохранения, что увеличивает размер файлов.
Прим.: Для оптимизации скорости работы операции автосохранения выполняются поэтапно. Они временно переопределяют значение ISAVEPERCENT, задавая значение 90. Полное сохранение выполняется, когда число внесенных изменений превышает значение ISAVEPERCENT. Сохранение файла в другом формате всегда приводит к полному сохранению.
