В приведенной ниже таблице перечислены объекты и функции DGN, которые поддерживаются для экспорта, и примечания по возможностям преобразования.
| Таблица преобразования DWG в DGN | ||
| AutoCAD | MicroStation |
Замечания |
| Геометрические объекты | Геометрические элементы | Приведенные ниже объекты DWG преобразуются в элементы DGN: отрезок, прямая, луч, полилиния, дуга, окружность, сплайн (НУРБС), эллипс, эллиптическая дуга, точка, кольцо, мультилиния, штриховка (включая градиентные заливки) и маскировка. При преобразовании полилинии переменной ширины поддерживается только ее начальная ширина в SmartLines. |
Слои |
Уровни |
Недопустимые символы в именах слоев DWG преобразуются в пробелы. |
| Цвета | Цвета |
Цвета подбираются как можно более близкие. Набор цветов в соответствии с ACI (индексом цвета AutoCAD) преобразуется непосредственно в набор с индексом цвета DGN. Если используются цвета TrueColor и в индексе цветов DGN имеются непосредственно соответствующие значения RGB, цвета также преобразуются непосредственно. При отсутствии значений, соответствующих цвету TrueColor, значение RGB добавляется к индексу цветов DGN. |
| Типы линий | Стили линий |
Пользовательские типы линий не поддерживаются, и их использование может давать неожиданные результаты. |
Блоки |
Ячейки |
Блоки экспортируются как общий фрагмент. Динамические блоки также экспортируются как фрагмент и теряют динамический характер поведения. Все атрибуты "Скрытый", "Постоянный","Контролируемый" и "Установленный" конвертируются в теги. |
| Однострочные текстовые объекты, многострочные текстовые объекты, стили текста | Текст, текстовые узлы, стили текста | Поддерживается визуальная целостность многострочного текста. Однако если экспортируемые многострочные текстовые объекты будут отредактированы в MicroStation, то форматирование будет потеряно. Шрифты TrueType и SHX, используемые в AutoCAD, экспортируются в MicroStation V7 как конструкторский шрифт (Engineering). Это может привести к значительным визуальным различиям. |
| Таблицы | Таблицы | Табличные объекты экспортируются как элементы ячеек, состоящие из линий и текста. |
| Поля | Поля | В общем случае поля преобразуются как статический текст. Исключениями являются поля, которые ведут себя одинаково в обоих программных продуктах. К ним относятся поля данных:ДатаСоздания,ДатаСохраненияи ДатаВывода, а также поля свойств документа:Автор,ИмяФайлаи РазмерФайла. Прим.:
Используйте командную утилиту MicroStation для обновления текста, содержащего поля (обновить все поля). |
| Размеры, размерные стили | Размеры, размерные стили | Размер, интервал, стиль и форма размеров могут слегка варьироваться. Ассоциативность размеров поддерживается по возможности, а правильные значения размеров поддерживаются всегда. |
| Растровые изображения | Растровые изображения | Поддерживаются следующие типы файлов изображений:.bmp,кальк,. tif,.png, .tga, . jpg,.gif,.rlc,.bil, и .pcx. Все другие типы файлов изображений не учитываются. |
| Ссылка на DWG | Ссылка на DGN | В зависимости от указанного параметра экспорта, все ссылочные файлы DWG, включая вложенные ссылки DWG, или преобразуются в файлы DGN, объединенные в единый файл DGN, в качестве ячеек, или не учитываются. Прим.:
MicroStation V7 не поддерживает вложенные ссылки на ссылки, объединенные с главным файлом. |
| Модель DWG | Модель конструкции DGN | Модель в файле DWG преобразуется в файл DGN. |
| Лист DWG | Модель листа DGN | При экспорте в V8 все инициализированные листы преобразуются в модели листов в файле DGN. V7 поддерживает только одну модель. В случае V7 можно экспортировать несколько файлов: один для модели, а остальные — для каждого инициализированного листа в файле DWG. Имена листов добавляются к экспортированному файлу DGN: <имя файла> - Лист1.dgn. |
| Объекты AEC | Объекты AEC не поддерживаются. Перед экспортом в DGN AD-объекты необходимо преобразовать в базовые объекты ACAD с помощью команды EXPORTTOAUTOCAD. | |
