Изменение длин объектов и центральных углов дуг.
Можно задать изменения в виде процентной величины, приращения, значений конечной длины или угла. Команда УВЕЛИЧИТЬ является альтернативой использования команд ОБРЕЗАТЬ или УДЛИНИТЬ.
Отображаются следующие запросы.
Отображение длины и, где это имеет смысл, внутреннего угла выбранного объекта.
Действие команды УВЕЛИЧИТЬ не распространяется на замкнутые объекты. Направление выдавливания не обязательно должно быть параллельным оси Z текущей пользовательской системы координат (ПСК).
Изменение длины объекта на заданную величину со стороны, ближней к точке указания. Опция "Дельта" также изменяет угол дуги на заданную величину со стороны выбранной конечной точки дуги. При задании положительного значения дуга удлиняется, а при задании отрицательного значения — укорачивается.
Изменение центрального угла дуги на заданную величину.
Задание длины объекта в процентном отношении относительно исходной.
Задание длины объекта или угла дуги равными абсолютной величине, отсчитываемой от фиксированного конца объекта. Параметр "Всего" также устанавливает для внутреннего угла выбранной дуги значение заданного полного угла.
Задание угла выбранной дуги
Включение режима динамического задания длины. Длина выбранного объекта изменяется путем динамического перемещения одной из его конечных точек. Другой конец объекта остается фиксированным.
