AutoCAD LT полностью поддерживает чертежи AutoCAD. Однако следует учитывать то, как AutoCAD LT обрабатывает специфичные для AutoCAD элементы.
В AutoCAD можно вставлять поля LispVariables, недоступные в AutoCAD LT. Однако созданные в AutoCAD чертежи, содержащие поля LispVariable, можно открыть в AutoCAD LT без ошибок; в этом случае отображается значение из кэш-памяти.
В AutoCAD можно задавать для каждого видового экрана свою пользовательскую систему координат (ПСК). В AutoCAD LT можно использовать в одном чертеже только одну ПСК.
При открытии в AutoCAD LT чертежа AutoCAD используется только одна ПСК, взятая из текущего видового экрана. Если такой чертеж отредактировать в AutoCAD LT и сохранить, а затем повторно открыть в AutoCAD, можно заметить некоторые изменения ПСК.
В AutoCAD визуальные стили позволяют работать с параметрами тонирования и каркасной модели объектов на текущем видовом экране. В AutoCAD LT визуальные стили не поддерживаются. Команда РЕЖИМРАСКР в AutoCAD LT позволяет использовать только параметры "2D каркас" и "Скрытие". Имеется возможность использовать РЕЖИМРАСКР в AutoCAD LT для отключения визуальных стилей на видовых экранах, ранее созданных в AutoCAD. Это позволяет отобразить элементы заднего плана, что упрощает редактирование и дает возможность применения таких средств обеспечения точности, как объектная привязка.
Некоторые чертежи содержат требования к проекту, сформированные внутри самого чертежа посредством использования зависимостей. Зависимости позволяют устанавливать требования во время экспериментирования с разными проектными вариантами.
При редактировании или перемещении объекта, на который наложена зависимость, его перемещения будут вполне предсказуемы. Изменение одной переменной может привести к автоматическому изменению всех соответствующих объектов, что значительно облегчит процесс выполнения повторных операций по всему чертежу.
Имеется два общих типа зависимостей: геометрические и размерные.
Для просмотра геометрических зависимостей, наложенных на объекты, используются панели зависимостей. Панели зависимостей отображаются только при наведении курсора на выделенные узлы.
Основные размерные зависимости: динамические, аннотативные и ссылочные зависимости.
При наведении курсора на объект с наложенной зависимостью появляется обозначение, указывающее на наличие зависимости.
С помощью AutoCAD LT можно выполнять следующее:
AutoCAD позволяет в редакторе блоков добавлять к динамическому блоку новые параметры зависимостей. В AutoCAD LT можно открыть чертеж, включающий определение блока, содержащее геометрические и размерные зависимости или таблицу свойств блока, но невозможно добавить к определению этого блока новые параметры.
В AutoCAD LT при работе в редакторе блоков с динамическими блоками, на которые наложены зависимости, можно удалять зависимости и изменять их значения, но добавить зависимость в редактор блоков невозможно. Управление зависимостями во время нахождения в редакторе блоков осуществляется на вкладке "Параметризация".
Хотя невозможно индексировать или вставить облако точек в AutoCAD LT, можно открыть чертежи с облаками точек, созданные в AutoCAD. Если вставленный файл облака точек не заблокирован, можно выбрать облако точек с ручкой, отображаемой в центроиде облака точек.
Для отключения перспективного вида на чертеже AutoCAD, открытом в AutoCAD LT, значение системной переменной PERSPECTIVE приравнивается к 0. Нельзя включить перспективный вид на чертеже, открытом в AutoCAD LT.
