Запись выбранных объектов или преобразование блока в указанный файл чертежа.
Если значение переменной FILEDIA равно 1, после ввода -пблок в командной строке будет вызвано стандартное диалоговое окно выбора файлов, в котором указывается имя нового файла чертежа. Если значение системной переменной FILEDIA равно 0, при вводе -пблок вызывается вариант этой команды, использующий интерфейс командной строки. Новый чертеж сохраняется в формате файла, который задан в пункте "Сохранять в формате" на вкладке "Открытие/Сохранение" в диалоговом окне "Параметры".
После создания файла выбранные объекты удаляются из чертежа. Для восстановления объектов служит команда ОЙ.
В новом чертеже мировая система координат (МСК) устанавливается параллельно пользовательской системе координат (ПСК).
Отображаются следующие запросы.
Сохранение выбранных объектов в имеющийся файл блока. Нельзя вводить имя внешней ссылки, а также имена зависимых от нее блоков.
Задание базовой точки вставки блока. Значение по умолчанию 0,0,0.
Выбор способа обработки выбранных объектов текущего чертежа после записи блока в файл.
Выбор одного или нескольких объектов для сохранения в файле.
