Правила соединения элементов
Имеется возможность разрешать или запрещать соединение разнородных элементов. Обычно в соединении разнородных систем смысла нет. Но в конкретных случаях проектирования может возникнуть необходимость разрешить подобное соединение или система будет выводить запросы в каждом случае такого соединения.
Например, при построении линии водоснабжения пользователь может назначить одну систему для холодного водоснабжения, а другую — для горячего. В процессе компоновки вместо того, чтобы назначать третью систему для магистрали, подающей воду в здание, можно создать подающий трубопровод в системе холодного водоснабжения и соединить его с водонагревателем, являющимся частью системы горячего водоснабжения. В этом случае может возникнуть потребность соединить системы горячего и холодного водоснабжения. Имеется возможность сконфигурировать правила компоновки так, чтобы разрешить соединение систем либо в автоматическом режиме, либо по запросу перед осуществлением каждого такого соединения.
Чтобы соединение было допустимым, соединяемые элементы должны быть назначены одной и той же системной группе и при этом должны выполняться правила, установленные для стилей соединителей. Конфигурирование системных групп выполняется для создания определений систем элементов. Системные группы позволяют соединять элементы различных систем, которые назначены в одну и ту же системную группу. Например, соединение приточного воздуховода среднего давления с приточным воздуховодом низкого давления возможно в том случае, если оба они назначены в приточную системную группу.
Если проверка пробного соединения не пройдена, пользователь может отказаться от создания соединения. Также можно разрешить соединение разнородных систем или соединение в условиях, когда система, к которой принадлежит создаваемый элемент, автоматически изменяется в соответствии с системой, с которой производится соединение.
Прим.: В процессе освоения инструментарий AutoCAD MEP 2024 рекомендуется сделать стандартной настройкой отображение запроса о вводе данных пользователем.
