Об электрооборудовании
В отличие от устройств, панелей и проводов, электрооборудование, использующееся в программе, не работает с цепями. Его можно соединять только с физическими кабелепроводами: с коробами и кабельными лотками. Иногда (например, в случае распределительной коробки) элементы значатся в каталогах элементов электрической системы и как устройства, и как мультивидовые элементы. Распределительная коробка, являющаяся устройством, работает с цепями и подсоединяется к проводам. Мультивидовой элемент распределительной коробки присоединяется к коробу в соответствии с номинальным диаметром (условным проходом) короба. Номинальный диаметр (условный проход) (т. н. фабричный диаметр) — это размер диаметра, предоставляемый в дополнение к фактическим значениям внешнего диаметра и соответствующий промышленным стандартам.
Электрические схемы обычно представлены в двумерном виде, при этом устройства и панели отображаются в виде условных обозначений, а провода — в виде одиночных линий. Для мультивидовых элементов на плане отображается геометрия реального элемента, которую можно масштабировать. Оборудование может быть отображено в 3D пространстве. Например, может возникнуть необходимость показать 3D модель, которая содержит электрооборудование, короба и кабельные лотки для здания. В этом случае можно отобразить реальную геометрию этих объектов в 3D виде.
Примеры электрооборудования
Дополнительную информацию см. в разделах "Добавление электрооборудования" или "Редактирование электрооборудования".
