Изменение размеров условных обозначений с помощью ручек
Условные обозначения можно преобразовать в блоки с помощью команды БЛОК или путем последовательного применения операций "Копировать" и "Вставить как блок". Для условных обозначений, выбранных в качестве блока, предусмотрена она ручка в точке вставки, отображаемая в виде контура синего прямоугольника. Чтобы масштабировать обозначение, выберите синее поле в точке вставки в качестве базовой ручки (базовая точка), выберите режим ручки "Масштаб", а затем переместите курсор для изменения размера обозначения.
В следующей процедуре показан пример уменьшения размера условного обозначения при использовании режима ручки "Масштаб" и перетаскивания обозначения с тем, чтобы определить новый размер. Числа, заключенные в круглые скобки, относятся к рисунку, который приведен ниже описания процедуры.
Для изменения размеров условного обозначения с использованием ручек
  1. Выберите условное обозначение (1).
    Программа отображает единственную ручку как пустой синий ящик в точке вставки обозначения.
  2. Выберите пустой синий ящик в точке вставки обозначения, чтобы изменить его на красный сплошной ящик (2).
    Прим.: Выбранная ручка используется как базовая точка для масштабирования.
  3. Выберите режим ручки "Масштаб", выполнив одно из следующих действий:
    • Введите sc (масштаб).
    • Циклически прокрутите режимы ручки, нажимая на клавиши ПРОБЕЛ или ENTER и выбирая "Масштаб".
  4. Переместите курсор, чтобы уменьшить размер объекта, а затем щелкните кнопкой мыши, чтобы задать новый размер (3).
    Объект соответственно изменяет масштаб (4).
Изменение размеров условного обозначения с использованием ручек
