При создании условного обозначения, устройства, панели или сантехнического фитинга необходим хотя бы один блок, назначаемый виду стиля.
Можно воспользоваться простым двумерным блоком AutoCAD®, имеющим один и тот же внешний вид для всех направлений обзора, например для направлений обзора ортогонального обозначения. Можно также применить мультивидовой блок, который выглядит по-разному в зависимости от направления обзора, например, для различных направлений обзора изометрического обозначения. Отдельные создаваемые блоки называются видовыми блоками.
Количество и тип требуемых блоков зависит от выполняемых задач. В случае стиля условных обозначений, как правило, создается один двумерный блок, служащий для представления обозначения на виде в плане. Если требуется создавать изометрические чертежи, с помощью этого блока можно сформировать дополнительные блоки для двенадцати изометрических представлений, соответствующих двенадцати направлениям и ориентациям изометрического представления.
В случае компонентов на основе стилей других типов необходимо создать двумерные и трехмерные блоки, требуемые для представления объекта на видах в плане и видах модели. Например, для стиля сантехнических фитингов может быть достаточно одного двумерного блока, представляющего фитинг на виде в плане. Сходным образом стиль устройства может требовать использования 2D блока для символического представления устройства на виде в плане. Но если необходимо создать разрезы и фасады, на которых отображались бы реальные размеры устройств, для стиля устройства также может потребоваться мультивидовой блок, который будет использоваться на виде модели (и на видах с другим направлением взгляда, например спереди или слева).
Как правило, при вставке компонентов на основе стилей требуется применять к обозначению те значения свойств, определяющих цвет, тип линий и вес линий, которые являются стандартными для текущего слоя. Для этого следует задать значения этих свойств геометрических объектов отдельно для каждого блока. Создайте геометрические объекты в слое 0 и укажите для цвета, типа линий и веса линий значение "ПОБЛОКУ", а для точки вставки — координаты 0, 0, 0. Для правильного назначения видовых блоков необходимо назначить каждому блоку уникальное имя. Уникальные имена также упрощают распознавание объектов.
