При задании конфигурации экранных представлений (ЭП) можно определить секущую плоскость и диапазоны отображения. На виде в плане программа инструментарий AutoCAD MEP 2024 использует настройки секущей плоскости для текущей конфигурации экранных представлений. Кроме того, для определения того, какой экранный компонент ("Снизу", "Низко", "Высоко" или "Сверху") используется для отображения объекта, используется отметка.
Установка секущей плоскости и диапазонов отображения
| Если требуется... | то... |
| определить высоту секущей плоскости для текущей конфигурации экранного представления, | выберите значение "Секущая плоскость" в строке состояния. |
| определить высоту секущей плоскости для любой конфигурации экранного представления, |
Выберите
Секущая плоскость — это высота, на которой производится разрезание объекта для получения представления вида в плане.
Пример вкладки "Секущая плоскость" в Диспетчере экранных представлений
Введенные значения для параметров "Отметка верхнего предела" и "Отметка нижнего предела" не должны задаваться относительно высоты секущей плоскости. Это абсолютные значения высоты, вычисленные относительно начала координат МСК. Поэтому значение, вводимое для параметра "Отметка верхнего предела" должно быть больше значения параметра "Высота секущей плоскости". Недопустимые значения будут давать неправильные результаты.
Объекты, расположенные выше этой отметки, отображаются при использовании экранных компонентов "Сверху". Например, в экранном представлении в 1 линию это компонент "Одна линия — сверху". В экранном представлениях плана это компоненты "Контур – сверху", "Изоляция – сверху" и "Подъем-опуск — сверху".
Объекты в этом диапазоне или ниже него, но выше высоты секущей плоскости отображаются при использовании экранных компонентов "Высоко".
