Условное обозначение элемента на основе блоков
Обычно для каждого элемента имеется условное обозначение, которое добавляется к компоновкам схем проекта. С помощью Конструктора содержимого можно назначить для каждого элемента блок обозначения. Можно назначить для каждого размера элемента отдельное обозначение или же присвоить одно и то же обозначение всем размерам элемента. Блок обозначения обеспечивает схематичное представление размера элемента, используемое на видах в плане. Обычно для всех размеров элемента в семействе элементов используется один и тот же блок обозначения. Следует сохранить блок обозначения в файле чертежа AutoCAD®. В одном и том же файле чертежа можно сохранить один или несколько блоков обозначений.
Внимание: Не сохраняйте чертежи блоков обозначений в папках каталогов инструментарий AutoCAD MEP 2024. Это - рабочие файлы, они должны сохраняться в отдельной временной папке.
Также для создания геометрии блоков можно использовать любую команду рисования. Рекомендуются стандартные объекты AutoCAD: отрезки, полилинии или окружности. После создания блока условного обозначения Конструктор компонентов масштабирует и охватывает блок обозначения ограничивающей рамкой 3D модели. Эта операция обеспечивает сохранение допустимых соединений между условным обозначением и соединительными схематичными линиями.
Опасно: Будьте осторожны при использовании для создания обозначения AD-геометрии, например стен или воздуховодов. Во избежание ошибок при адаптации объектов не забудьте расчленить геометрию на базовые объекты AutoCAD перед вызовом Конструктора многовидовых элементов.
Для обеспечения правильного управления отображением обозначения при его добавлении на чертежи следует создать геометрию обозначения на слое 0, назначить для цвета и типа линий значение "ПоБлоку", а для веса линий - "ПоСлою". В качестве опорной точки расположения блока при вставке используется точка вставки или базовая точка. Точка вставки условного обозначения должна быть точно той же, что у блока 3D модели, которую оно представляет. При размещении мультивидового элемента все взаимосвязанные блоки являются частью одного объекта; поэтому требуется сохранять общую точку вставки.
Конструктор компонентов охватывает условное обозначение ограничивающей рамкой 3D модели и размещает условное обозначение в центре ограничивающей рамки. Ограничивающая рамка растягивается по границам 3D модели для сохранения точного местоположения точек соединения. Для облегчения идентификации также следует использовать стандартный подход к именованию, при котором в имени сохраняемого условного обозначения упоминается размер элемента или семейство элементов.
