При черчении в ортогональном режиме линии схемы добавляются в мировой системе координат (МСК). В МСК ось Х горизонтальна, ось Y вертикальна, а ось Z перпендикулярна плоскости XY.
Для организации процесса размещения линий можно использовать компас. Можно также использовать режим "Орто" системы AutoCAD®, чтобы ограничить перемещение курсора только по горизонтали или вертикали. Ортогональное выравнивание зависит от текущих параметров сетки и настроек привязки. В любой момент можно включить или выключить эти инструменты.
Для добавления линий схемы в ортогональном режиме необходимо выполнить следующее:
При необходимости воспользуйтесь прокруткой для отображения инструмента. Поскольку инструменты содержат предварительно сконфигурированные свойства для создаваемых с их помощью объектов, необходимость (или возможность) задавать некоторые из свойств линий схемы, упомянутых в этой процедуре, может отсутствовать.
Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже стилей.
Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже систем.
Выбранный в данное время стиль линии схемы определяет список доступных идентификаторов.
