Построение принципиальных схем
Чертеж схемы — двумерная (2D), не в масштабе принципиальная схема, в которой показана логика и работа инженерных систем. Схема или однолинейная схема системы создается для того, чтобы использовать ее в качестве основания для размещения всей конструкции, или для создания схем стояков сантехнической системы, или для показа деталей, связанных с конструкцией. Обычно составление принципиальной схемы — это один из первых этапов в процессе проектирования инженерных систем; однако не каждый проект требует оформления принципиальной схемы.
Принципиальные схемы могут быть полезны, например, тогда, когда необходимо представить, как проходит воздух через отопительные системы здания или же как распределяются электроэнергия или горячая и холодная вода. Они могут также показывать связи между оборудованием и другими компонентами в системе. Например, механическая принципиальная схема может идентифицировать типы оборудования, требуемого для системы, и показывать соединительные короба или трубопроводы.
Пример механической принципиальной схемы
При создании принципиальной схемы происходит подсоединение условных обозначений к линиям, с целью показать основные функции инженерных систем. Схема обычно содержит небольшое количество информации об отдельных частях.
Можно создавать принципиальные схемы в ортогональном или изометрическом представлениях. Чертеж в ортогональном виде является более общим типом принципиальной схемы. Схема в изометрическом виде обычно используется для сложного размещения, которое требует представления дополнительных деталей.
Прим.: Не следует использовать принципиальную схему, если необходимо
  • создать на чертеже сечения или разрезы
  • Используйте инструменты задания размеров сантехнических коммуникаций или воздуховодов, предлагаемые программой инструментарий AutoCAD MEP 2024. Чтобы использовать эти инструменты, создайте систему, которая использует воздуховоды и фитинги воздуховодов или линии сети ВК и сантехнические фитинги.
