Моделирование параметрического многовидового элемента — вертикального резервуара
Данная процедура служит для моделирования параметрического мультивидового элемента — вертикального резервуара. Выполняется добавление круговой геометрии для корпуса резервуара, создание профиля и применение модификатора выдавливания. После моделирования корпуса можно создать входной и выходной патрубки, основанные на геометрии корпуса.
Моделирование корпуса резервуара
  1. Для создания корпуса резервуара щелкните правой кнопкой мыши в обозревателе элементов на элементе "Плоскость XY" и выберите "Добавить профиль""Круг".
    Более подробную информацию о профилях см. в разделе "Профили".
  2. В области моделирования задайте точку центра, введите 15" (381 мм) в качестве значения радиуса и нажмите клавишу Enter.
    Совет: Также можно ввести точное положение, например "15,15", для задания центральной точки в центре рабочей плоскости.
    Создается круговой профиль. Он добавляется к элементу "Плоскость XY" в обозревателе элементов.
  3. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Модификаторы" и выберите команду "Добавить выдавливание".
    Более подробную информацию о модификаторах см. в разделе "Модификаторы".
  4. В области моделирования выберите круговой профиль.
    Открывается диалоговое окно "Модификатор выдавливания".
  5. В разделе "Завершение" выберите для параметра "Тип" значение "Глухой конец", введите значение 60" (1524 мм) для параметра "Расстояние" и установите флажок "Обратить". Нажмите "OK".
    Создается цилиндр, представляющий корпус резервуара. К узлу "Модификаторы" в обозревателе элементов добавляется модификатор выдавливания.
Моделирование заглушки
  1. Для добавления смещенной рабочей плоскости, позволяющей разместить заглушку, в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Рабочие плоскости" и выберите команду "Добавить рабочую плоскость".
    Выводится диалоговое окно "Создать рабочую плоскость".
  2. Нажмите "Смещение" и введите в качестве имени "Смещение заглушки". Нажмите "OK".
  3. Выберите плоскость XY в области моделирования в качестве опорной рабочей плоскости и введите для расстояния смещения значение 2" (51 мм).
    Создается смещенная рабочая плоскость заглушки.
  4. Для создания заглушки в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Смещение заглушки" и выберите команду "Добавить профиль""Круг".
    Совет: Возможно, удобнее будет добавлять профиль на виде сверху, а не на виде, соответствующем направлению взгляда на модель. Чтобы изменить вид, перейдите на вкладку "Вид" панель "Представление"раскрывающийся список "Виды""Сверху".
  5. В области моделирования задайте точку центра на верхней грани резервуара, введите значение радиуса 1" (25 мм) и нажмите клавишу Enter.
    Создается круговой профиль. Он добавляется к элементу "Смещение заглушки" в обозревателе элементов.
  6. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Модификаторы" и выберите команду "Добавить выдавливание".
  7. В области моделирования выберите круговой профиль для заглушки.
  8. В области "Завершение" выберите для параметра "Тип" значение "Плоскость" и для параметра "В направлении" значение "Плоскость XY". Нажмите "OK".
    Создается цилиндр, представляющий заглушку. К узлу "Модификаторы" в обозревателе элементов добавляется модификатор выдавливания.
  9. Прим.: Для создания дополнительных заглушек создайте опорную и смещенную рабочие плоскости для размещения плоскости, к которой будет добавлена заглушка, и повторите операции этапов 4–8 для создания каждой заглушки.
