Сохранение параметрического фитинга
Предварительный просмотр параметрического фитинга
- На панели Конструктора содержимого щелкните на инструменте
("Проверить"). После успешного завершения данных процедур элемент проверен, а в строке состояния в нижней части обозревателя элементов загорается зеленый сигнал светофора.
При наличии в модели ошибок на светофоре горит красный сигнал, и открывается диалоговое окно с перечнем ошибок. Просмотрите ошибки, внесите необходимые изменения и повторяйте операции этого этапа, пока результат проверки не окажется успешным.
Прим.: Наличие предупреждений в диалоговом окне "Результаты проверки семейства элементов" не делают элемент недопустимым.
После успешной проверки можно сохранить параметрический фитинг.
- В обозревателе элементов нажмите
- Укажите, должен ли элемент быть доступным в каталоге:
- Нажмите кнопку "Да", если элемент должен быть доступным для пользователей.
- Нажмите "Нет" для сохранения элемента скрытым.
Прим.: Данный запрос выполняет установку/снятие флажка параметра "Скрытие элемента" в диалоговом окне "Параметры" в Конструкторе содержимого.
Элемент сохраняется в указанной папке каталога.
- Для просмотра каждого размера элемента в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать значения".
Выводится диалоговое окно "Параметры размера".
- Щелкните "1" в таблице для выбора размера элемента по умолчанию и нажмите
. Отображается диалоговое окно "Просмотр параметрических объектов".
- Используйте параметры вида для просмотра образца параметрического тройника.
Более подробная информация по работе с "Просмотром объектов" приведена в разделе в справке инструментарий AutoCAD MEP 2024.
- Для предварительного просмотра другого размера элемента щелкните в диалоговом окне "Параметры размера", выберите другое значение для D3 из списка имеющихся размеров и снова нажмите
. Выполняется обновление элемента в диалоговом окне "Просмотр параметрических объектов".
Прим.: Возможна совместная работа с диалоговыми окнами "Параметры размера" и "Просмотр параметрических объектов" для просмотра образца каждого размера элемента и внесения необходимых изменений.
- По завершении предварительного просмотра размеров элементов нажмите кнопку "Закрыть" в диалоговом окне "Просмотр параметрических объектов" и нажмите "ОК".
- Щелкните
, чтобы сохранить внесенные изменения.
- Щелкните
для закрытия обозревателя элементов.
