Блок 3D модели для элемента на основе блоков
Каждый размер элемента семейства элементов представляет собой реальный элемент инженерной системы, например, фрагмент оборудования. Для каждого размера элемента необходимо создать блок 3D модели, который будет представлять фактический размер элемента. Все блоки модели должны создаваться с помощью тел AutoCAD®. Это позволит поддерживать автоматическое формирование видовых блоков, а также визуализацию, тонирование и скрытие на видах 3D модели. Каждый блок 3D модели должен сохраняться в файле чертежа AutoCAD. В одном и том же файле чертежа можно сохранить один или несколько блоков модели.
Внимание: Не сохраняйте чертежи блоков модели в папках каталогов инструментарий AutoCAD MEP 2024. Это — рабочие файлы, они должны сохраняться в отдельной временной папке.
Следует создавать блок модели на основе стандартной ориентации МСК в AutoCAD. Тем самым будет обеспечиваться правильное формирование отдельных видовых блоков в Конструкторе содержимого. С помощью вида "ЮЗ изометрия" создайте блок модели с координатами точки вставки 0,0,0 в мировой системе координат (МСК). За счет этого каждый формируемый видовой блок будет выравниваться по соответствующей стороне блока модели, как описано далее:
Блок... выравнивается по... в...
вида сверху верхней стороне блока модели плоскости XY.
вида снизу нижней стороне блока модели плоскости XY.
вида спереди передней стороне блока модели плоскости XZ.
вида сзади задней стороне блока модели плоскости XZ.
вида слева левой стороне блока модели плоскости YZ.
вида справа правой стороне блока модели плоскости YZ.
Прим.: Для обеспечения правильного управления отображением размеров элемента при добавлении элемента на чертежи создавайте геометрию блока модели на слое 0, назначайте для цвета и типа линий значение "ПоБлоку", а для веса линий - "ПоСлою".
Образец блока 3D модели установки кондиционирования воздуха
