Создание профилей и рабочих пространств для адаптации пользовательской среды чертежей в целях соблюдения требований организации или проекта.
В профилях хранятся параметры сред чертежей, например:
Информация профиля обычно задается на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" и хранится в системном реестре. При каждом случае изменения параметра, настройки или другой величины программа обновляет текущий профиль.
Создание профилей и управление ими выполняется на вкладке "Профили" диалогового окна "Параметры". Можно создавать профили для разных пользователей или проектов и осуществлять к ним общий доступ путем их импорта и экспорта в виде файлов ARG. инструментарий AutoCAD MEP 2024 содержит несколько профилей для работы в метрической и британской системах измерения. Имя текущего профиля отображается в верхней части диалогового окна "Параметры".
Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры", щелкните ![]()
Рабочие пространства представляют собой наборы вкладок ленты и палитр, которые сгруппированы и организованы так, чтобы среда чертежа, в которой выполняется работа, была ориентирована на конкретную задачу. В программу включены образцы рабочих пространств, предназначенные для различных дисциплин и задач.
В то время как профили содержат параметры среды, к которым относятся многие пользовательские параметры, режимы рисования, пути и другие значения, рабочие пространства управляют отображением лент и палитр в области рисования. Создание рабочих пространств и управление ими выполняется в диалоговых окнах "Параметры рабочего пространства" и "Адаптация интерфейса пользователя".
Пользователи могут создавать рабочие пространства или же, когда ситуации проектирования требуют большего контроля над средой чертежа, администраторы САПР могут создать рабочие пространства, предназначенные только для чтения и находящиеся в общем доступе многих пользователей. Данные операции позволяют поддерживать стандарты организации или проекта.
Более подробную информацию о работе с рабочими пространствами см. в разделе "Создание проблемно-ориентированных рабочих пространств" в интерактивной справочной системе AutoCAD и "Создание корпоративного файла CUIx" на панели "Адаптация AutoCAD" интерактивной справки.
