Можно сопоставлять стили и графические свойства объектов инструментарий AutoCAD MEP 2024 одного типа. В случае объектов MEP различных типов можно сопоставлять основные свойства AutoCAD. Аналогично можно копировать основные свойства AutoCAD между объектами AutoCAD и AEC.
В случае копирования свойств между объектами MEP на основе некоторых стилей и свойства стиля, и графические свойства выбранного исходного объекта применяются к одному или нескольким объектам назначения. Для объектов, созданных не на основе стилей, и большинства объектов на основе стилей копируются только графические свойства. В обоих случаях графические свойства применяются ко всем экранным представлениям целевого объекта.
| Типы объектов, в которых копируются и свойства стиля, и графические свойства | Типы объектов, в которых копируются и свойства определения системы, и графические свойства | Типы объектов, в которых копируются и свойства настройки трассировки, и графические свойства |
| Электроприбор | Кабельный лоток | Короб |
| Электрическая панель | Фитинг кабеля | Фитинг короба |
| Электрический провод | Короб | Воздуховод |
| Сантехнический фитинг | Фитинг короба | Фитинг воздуховода |
| Линия сети ВК | Воздуховод | Труба |
| Линия схемы | Фитинг воздуховода | Фитинг трубопровода |
| Условное обозначение | Электроприбор | |
| Электрическая панель | ||
| Электрический провод | ||
| Труба | ||
| Фитинг трубопровода | ||
| Сантехнический фитинг | ||
| Линия сети ВК | ||
| Линия схемы | ||
При использовании средства копирования свойств любые переопределения стиля или объекта, повлиявшие на исходный объект, применяются ко всем экранным представлениям объекта назначения. Если для целевого объекта в данный момент действуют переопределения, не согласованные с соответствующими параметрами исходного объекта, эти переопределения удаляются. Для изменения отдельного свойства в отдельном экранном представлении рекомендуется воспользоваться вкладкой "Отображение" палитры свойств. Для получения дополнительной информации см. раздел "Изменение настроек отображения во время настройки проекта".
Копирование свойств объекта
.Курсор изменяется на обозначение кисти.
Свойства исходного объекта будут применены к каждому из выбранных целевых объектов.
