При запуске режима контроля пересечений программа выполняет проверку пересечений между указанными типами объектов. Можно выполнить проверку пересечений между следующими объектами:
- Объектами инженерных систем, например между воздуховодами и трубами
- Между объектами инженерных систем и архитектурными/несущими объектами, например между воздуховодами и стенами
Программа проверяет взаимодействия между объектами на текущем чертеже, между объектами на чертежах, на которые имеется внешняя ссылка, или между объектами двух вышеупомянутых групп (то есть, между объектами на текущем чертеже, которые взаимодействуют с объектами во внешней ссылке). При обнаружении взаимодействий вставляются обозначающие их формообразующие элементы. Формообразующие элементы удаляются при выходе из режима контроля пересечений, если не включен параметр их сохранения. Кроме того, можно помечать марками формообразующие элементы и вставлять там, где требуется, обозначения проемов в стены и другие несущие элементы. Марки и обозначения также удаляются при выходе из режима контроля пересечений, если не включен параметр их сохранения.
Внимание: Функция контроля пересечений работает с трехмерными объектами (параметрическими или на основе многовидового блока). В чертежах систем ВК она имеет дело только с устройствами и сантехническим оборудованием и игнорирует линии сети ВК.
Функция контроля пересечений позволяет:
- Анализировать пересечения после трассировки систем снабжения (например, подающих воздуховодов и воздуховодов рециркуляции) или анализировать пересечения элементов воздуховодов и мультивидовых элементов со стенами, дверями, окнами, колоннами и балками.
- Координировать существенные конфликты и конфликты "мягких" пересечений между разделами. Например, функция позволяет избежать конфликта систем подающих воздуховодов и воздуховодов рециркуляции с другими системами MEP и убедиться в наличии достаточного пространства для монтажа и обслуживания этих систем. Серьезный конфликт (конфликт "жестких" пересечений) возникает при пересечении геометрического объекта либо трехмерного элемента или объекта с другим элементом или объектом. Конфликт "мягких" пересечений возникает при пересечении окружающего объект пространства с другим элементом или объектом. Пространство вокруг объекта определяется величиной смещения и может быть предназначено для прокладки трубопроводов, воздуховодов, кабельных лотков, коробов и подвесок. Конфликты объектов обычно более заметны на чертежах, в то время как конфликты "мягких" пересечений выявить сложнее.
- Уведомлять о необходимости отверстий в структурных компонентах, например в несущих стенах для проведения воздуховода.
Прим.: При запуске функции контроля пересечений на чертеже выделяются пересекающиеся участки объектов. По умолчанию конфликты объектов выделяются красным цветом, а конфликты "мягких" пересечений — желтым цветом. Перед использованием функции контроля пересечений можно временно изменить цвет любых объектов инструментарий AutoCAD MEP 2024 и несущих AD-элементов на любой другой цвет, кроме красного или желтого. Альтернативой изменению цветов может быть настройка конфигурации экранного представления на контроль пересечений.
