Вопросы и ответы. Как можно изменить панель или цепь, которой назначено устройство?
Изменение панелей и цепей, которым назначены устройства.
Изменение цепи, которой назначено устройство
  1. Откройте чертеж с устройствами, которые требуется переназначить.
    Прим.: Чертеж должен быть связан с файлом базы данных электрического проекта (EPD).
  2. Введите в командной строке CIRCUITASSIGN, выберите устройства и нажмите клавишу Enter.
    Если требуется... то...
    назначить устройства другой цепи на этой же панели, введите номер цепи.
    назначить устройства цепи на другой панели, введите p для отображения всех панелей и их цепей. Укажите имя панели, чтобы перейти к ней, и введите имя цепи под панелью.
    Прим.: Если цепи перегружены, тип устройства не соответствует требуемому или номер цепи относится к новой панели, устройства не будут переназначены.
    назначить устройства новой панели, в командной строке введите CIRCUITMANAGER и на левой панели окна Диспетчера цепей создайте панель, а затем назначьте ей требуемые цепи. Выполните действия, описанные в шаге 2.
Изменение панели, которой назначено устройство
  2. Введите в командной строке PANELASSIGN, выберите устройства и нажмите клавишу Enter.
  3. Введите имя панели, которой требуется назначить устройства, и нажмите клавишу Enter.
    Если имя панели указано правильно и на ней существует нужная цепь, соответствующая типам выбранных устройств, устройства будут переназначены для этой панели.
