Для изменения сантехнического оборудования и приборов
После завершения компоновки сантехнической системы и проверки всех расчетов, как правило, выполняют проверку имеющихся в чертеже элементов сантехнического оборудования и сантехприборов и, при необходимости, выполняют добавление или вносят изменения. Необходимость выполнения такой проверки может возникнуть в процессе проектирования и может быть вызвана изменением предъявляемых к проекту требований.
Внесение изменений в оборудование или устройства может привести к необходимости изменения соединенных с этим оборудованием линий сети ВК.
Для изменения сантехнического оборудования или приборов
Выберите элемент, который требуется изменить, и
перейдите на вкладку "Оборудование"панель "Редактирование""Изменить оборудование". найти
В диалоговом окне "Изменение мультивидового элемента" на вкладке "Элемент" в разделе "Все установленные мультивидовые элементы" укажите элемент. При необходимости откройте подпапки.
Укажите размер элемента в поле "Имя размера элемента".
Прим.: В списке имен размеров элементов доступен диапазон размеров для текущего элемента. Если необходимый размер элемента отсутствует, переходите к следующему шагу, чтобы указать фильтры и пределы.
На вкладке "Фильтр элементов" в меню "Соединения" выберите диапазон значений для номинального диаметра соединения (например, 4-72). Чтобы отфильтровать количество отображаемых размеров, в поле "Отображение" введите число в пределах допустимого диапазона.
Отображение фильтра
Под графикой элемента щелкните или , чтобы перебрать доступные имена размеров элементов в выбранном диапазоне. Выберите размер в поле "Имя размера элемента".
Отображение графики мультивидового элемента, доступного для отображения
Укажите отметку.
Прим.: При изменении значения отметки для мультивидового элемента, соединенного с другими объектами, объекты остаются присоединенными к мультивидовому элементу и размещаются на новой отметке.
Если выполняется изменение устройства, перейдите на вкладку "Значения расхода" и укажите:
таблицу расходов в поле "Таблица расходов".
тип устройства в поле "Сантехприборы".
расчетное значение вместимости (общий или персональный доступ) в поле "Вместимость".
Прим.: Программа применяет принятое по умолчанию значение расхода к каждому соединителю, имеющемуся на устройстве, на основе типа системы, к которой относится этот соединитель, и значений свойств, заданных пользователем в таблице расходов. Значения, принятые по умолчанию, верны в большинстве случаев проектирования. Но эти значения все-таки следует проверить и при необходимости изменить. Если впоследствии выполняется определение размеров линии сети ВК, программа в вычислениях использует применяемые значения расхода.
