Добавление отдельных размеров элемента к параметрическому мультивидовому элементу — вертикальному резервуару
Данная процедура служит для добавления к модели отдельных размеров элементов. Отдельные размеры элементов создаются за счет добавления значений параметров. Значения могут представлять собой список значений, постоянное или рассчитанное значение.
Также возможно создание уникальных имен размеров элементов. Каждое имя размера элемента формируется с помощью вычисления: форматированной строки значений параметров и текста.
  1. Для добавления к элементу типоразмеров в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на узле "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать конфигурацию".
    Выводится диалоговое окно "Параметры размера".
    Прим.: В диалоговом окне "Параметры размера" нельзя редактировать набор вычисляемых параметров модели. Для изменения этих значений нужно редактировать модель.
  2. Для добавления таблицы имеющихся размеров для диаметра и высоты корпуса резервуара нажмите , чтобы изменить тип хранения данных параметров ND1 и LenB1 (присвоить ему значение "Таблица").
  3. В диалоговом окне "Параметры размеров" в раскрывающемся списке выберите "Значения".
    Отображаются значения параметров.
  4. Для добавления нового размера элемента щелкните на первой строке таблицы и нажмите на панели инструментов.
    В диалоговом окне "Параметры размера" добавляется строка нового размера элемента. Повторите операцию для каждого размера элемента, который необходимо добавить.
  5. Для каждого размера элемента дважды щелкните в поле ND1 и LenB1 и введите значения.
    Программа автоматически извлекает соответствующий физический диаметр на основании номинального заданного номинального диаметра (условного прохода) и типа подключения. Более подробную информацию см. в разделе "Задание размеров соединителя для соединителей труб"
    Совет: Можно копировать и вставлять значения из других семейств элементов с помощью стандартных функций копирования и вставки Microsoft® Windows (CTRL+C — копирование и CTRL+V — вставка). Можно копировать и вставлять значения из другого элемента, открытого в Конструкторе содержимого, из элемента, открытого в Редакторе каталогов, или из электронной таблицы Microsoft® Excel. Для параметров соединителей также можно вставить соответствующие значения для сегментов, используемых по умолчанию во время компоновки.
  6. Для задания уникального имени размера элемента в диалоговом окне "Параметры размеров" выберите в списке "Вычисления".
    Отображаются строки вычислений.
  7. Дважды щелкните PrtD в строке 1.
    Открывается диалоговое окно "Calculation Assistant".
  8. В диалоговом окне "Calculation Assistant" определите имя размера элемента.
    • В разделе "Точность" выберите значение 0.
    • В разделе "Вставить переменную" выберите "LenB1" и нажмите "Вставить" (справа).
    • В верхней части диалогового окна щелкните на значении в области "Имя размера элемента (PrtSN)" и введите "дюймов, вертикальная емкость".
  9. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения результата.
    Диалоговое окно "Calculation Assistant", в котором отображаются введенные значения
  10. Нажмите ОК дважды.
