В инструментарий AutoCAD MEP 2024 предусмотрено большое количество инструментов, организованных в инструментальные палитры — как общие, так и ориентированные на определенные разделы. Например, имеется несколько инструментальных палитр, содержащих инструменты для документирования, например для аннотаций и выносных элементов. Также имеются многочисленные инструментальные палитры, содержащие инструменты для проектирования механических, электрических, трубопроводных, схемных и сантехнических систем. Чтобы ознакомиться с палитрами:
.Набор инструментальных палитр — это коллекция инструментальных палитр, заданная для текущего профиля в параметре "Папки с файлами инструментальных палитр".
Если набор инструментальных палитр содержит большое количество инструментальных палитр, можно создать группы инструментальных палитр для текущего профиля и систематизировать палитры в набор инструментальных палитр внутри групп. Эта операция позволит отображать как все палитры в наборе инструментальных палитр инструментов, так и палитры из отдельной группы, при необходимости выполняя переход от одной группы к другой. Профили, поставляемые с программой, определяют несколько групп инструментальных палитр для инструментальных палитр; к группам относятся "ОВК", "Трубопроводы", "Электрооборудование", "Сантехника", "Схема" и "Архитектура".
При работе с проектом в набор инструментальных палитр входит также группа инструментальных палитр данного проекта. При назначении проекта текущим программа добавляет в путь к набору инструментальных палитр местоположение файла каталога инструментов AutoCAD
(ATC), предназначенного для инструментальных палитр, ориентированных на данный проект. При закрытии текущего проекта или назначении текущим другого проекта ориентированные на проект инструментальные палитры удаляются из списка путей.
Пользователь или администратор САПР может адаптировать существующие инструментальные палитры, а также создавать новые. Также можно выполнять настройку набора инструментальных палитр. Более подробную информацию см. в разделах "Адаптация инструментальных палитр" или "Инструменты адаптации".
