Функция привязки труб позволяет подсоединять новые участки в любой точке существующего сегмента трубы или фитинга. Фитинги, автоматически вставляемые между существующей и новой трубой, определяются настройками трассировки и настройками компоновки труб.
Чтобы присоединить новый сегмент трубы к существующему сегменту
Чтобы начать построение не от конечной точки трубы
Чтобы завершить участок на существующей трубе
- Включите привязки труб инструментарий AutoCAD MEP 2024 (при необходимости).
- Добавьте трубу, как описано в разделе "Создание системы трубопроводов".
- Если требуется начать построение нового участка от конца сегмента, наведите курсор на конец существующего сегмента трубы, чтобы отобразился соединитель на конце трубы в режиме привязки.
- Щелкните на соединителе на конце трубы для задания начальной точки нового участка.
Набор параметров трассировки, размер и система, заданные для нового участка, соответствуют существующей трубе.
- В палитре свойств, в разделе "Параметры трассировки", задайте способ трассировки.
- Если требуется задать для нового участка другой размер, укажите новый номинальный диаметр (условный проход) в разделе "Размеры".
Внимание: К доступным размерам относятся размеры, общие для всех труб и фитингов, указанных в выбранной настройке трассировки. Это позволяет выбирать размер трубы, соответствующий размерам фитингов. (Кроме того, размеры сгруппированы по диапазонам размеров, которые определены в настройках трассировки.) Если размер отсутствует, необходимо выбрать другие настройки трассировки или изменить элементы, входящие в диапазон размеров текущих настроек трассировки.
Если новый участок имеет другой размер, выполняется вставка переходного фитинга, который соединяет новую трубу с существующей трубой.
- Укажите другие точки, определяющие компоновку участка.
Совет: Для построения участка от конца трубы можно воспользоваться также ручками добавления.
- Если построение нового участка требуется начать не от конечной точки на сегменте трубопровода, наведите курсор на существующий сегмент, чтобы отобразился соединитель на кривой трубы в режиме привязки.
- Щелкните на соединителе на кривой трубы для задания начальной точки нового участка.
В зависимости от типа присоединения, заданного в диалоговом окне "Настройки трассировки труб", выполняется вставка врезки или тройника.
- Наведите курсор на существующий сегмент трубы, чтобы отобразить соединитель на кривой или на конце трубы.
- Щелкните на соединителе на кривой или на конце трубы для задания конечной точки участка и присоединения к существующему сегменту.
При попытке соединения труб на различных отметках инструментарий AutoCAD MEP 2024 создает один или несколько вариантов трассировки для предварительного просмотра и автоматического соединения труб.
