Создание сценариев преобразования обозначений
Сценарий преобразования обозначений в файле CCF содержит следующую информацию.
Стили условных обозначений и связанные с ними виды создаются в программе с применением как сценария, так и блоков.
В случае создания набора стилей условных обозначений на основе блоков из существующих библиотек блоков необходимо создать сценарий преобразования. В случае адаптации набора существующих стилей уже существует сценарий, сформированный в результате преобразования существующих стилей в отдельные компоненты этих стилей; поэтому вместо создания сценария можно изменить существующий сценарий.
Процедура создания сценария преобразования условных обозначений
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Компоненты MEP" "Пакетное преобразование обозначений" .
  2. На экран выводится диалоговое окно "Пакетное преобразование обозначений".
  3. В диалоговом окне "Пакетное преобразование обозначений" выберите "Создать".
  4. В диалоговом окне "Сценарий преобразования обозначений" в разделе "Преобразовать" выберите один или несколько файлов, содержащих блоки, которые требуется преобразовать в стили условных обозначений.
    Если требуется... то...
    Преобразовать блоки в один чертеж Выберите "Чертеж" и нажмите "Обзор", затем выберите требуемый чертеж и нажмите "Открыть".
    Преобразовать блоки на всех чертежах в папке Выберите "Папка" и нажмите "Обзор", затем выберите требуемую папку и нажмите "Открыть".
  5. В разделе "Шаблон преобразования" укажите в поле "Путь" шаблон преобразования (шаблон пользовательских компонентов или файл CCT), по которому требуется создать сценарий преобразования.
    Прим.: С помощью шаблона преобразования можно задать значения по умолчанию для параметров в создаваемом сценарии преобразования. После создания сценария при необходимости можно изменить значения параметров.
    Создать шаблон Нажмите кнопку "Создать". В окне "Открыть файл" укажите папку для нового шаблона и введите его имя в поле "Имя файла". Нажмите кнопку "Сохранить". В диалоговом окне "Шаблон преобразования" задайте значения параметров шаблона. Нажмите "Закрыть" для возврата в диалоговое окно "Сценарий преобразования обозначений".
    Применить существующий шаблон Нажмите "Обзор". В окне "Открыть файл" выберите существующий шаблон и нажмите "Открыть".
    Прим.: Если перед применением шаблона требуется внести в него изменения, выберите "Правка". В диалоговом окне "Шаблон преобразования" задайте значения параметров шаблона. Нажмите "Закрыть" для возврата в диалоговое окно "Сценарий преобразования обозначений".
  6. В диалоговом окне "Сценарий преобразования обозначений" в разделе "Сценарий преобразования" нажмите "Обзор" и укажите местоположение файла CCF, который требуется создать для данного сценария преобразования.
    Создать новый сценарий преобразования В диалоговом окне "Выбрать файл" укажите папку для нового сценария, введите имя и нажмите кнопку "Сохранить".
    Заменить содержимое существующего сценария В окне "Выбрать файл" выберите существующий сценарий, нажмите кнопку "Сохранить", затем разрешите замену содержимого сценария, выбрав "Да".
  7. Нажмите кнопку "Сформировать".
  8. После создания сценария нажмите "Закрыть" для возврата в диалоговое окно "Пакетное преобразование обозначений" и создания стилей условных обозначений.
    Более подробную информацию см. в разделе "Преобразование блоков в стили условных обозначений".
