Набор стилей условных обозначений можно преобразовать в отдельные компоненты этих стилей: параметры стилей и блоки AutoCAD®, используемые в видах стилей. В результате преобразования формируются следующие объекты.
Как правило, этот процесс применяется при наличии набора существующих стилей условных обозначений, которые требуется адаптировать. После преобразования стилей в отдельные компоненты этих стилей выполняется адаптация компонентов (блоков и параметров стилей в сценарии), а затем измененные блоки преобразуются в новые стили посредством измененного сценария.
Процедура преобразования набора стилей условных обозначений в отдельные блоки
| Если требуется... | то... |
| Преобразовать стили условных обозначений в текущем чертеже, открытом в инструментарий AutoCAD MEP 2024 | выберите "Текущий чертеж". |
| Преобразовать стили условных обозначений в чертеже, хранящемся локально на данном компьютере | Щелкните на переключателе рядом с путем к файлу и нажмите "Обзор", затем выберите файл чертежа и нажмите "Открыть". |
Если выбранная папка уже содержит чертежи, в процессе преобразования отображается запрос на подтверждение замены чертежей с тем же именем.
| Создать новый сценарий | В диалоговом окне "Выбрать файл" укажите папку для нового сценария, введите имя и нажмите кнопку "Сохранить". |
| Заменить содержимое существующего сценария | В диалоговом окне "Выбрать файл" выберите чертеж, нажмите кнопку "Сохранить", затем разрешите замену содержимого чертежа, выбрав "Да". |
В программе выполняется преобразование стилей условных обозначений в блоки, используемые видами стилей, и формирование связанного сценария на основе определений стилей.
Теперь можно изменить блоки и сценарий, а затем создать на их основе новые стили условных обозначений с учетом внесенных изменений. Более подробную информацию см. в разделе "Преобразование блоков в стили условных обозначений".
