Добавление пользовательских данных к элементам в Редакторе каталогов
Пользовательские данные — это уникальный, пользовательский параметр, который используется для адаптации элементов. Пользовательские данные могут оказаться полезными, если требуется расширить список специфицируемых данных для элемента или обеспечить доступ к дополнительным значениям, используемым при инженерных расчетах.
Перед добавлением пользовательских данных следует определить тип хранения, в котором будут храниться пользовательские данные, в зависимости от их уникальности.
Если пользовательские данные... то добавьте пользовательские данные...
представляют собой значение, которое изменяется при переходе к параметрам другого размера элемента, например материал к типу хранения "базовая таблица".
представляют собой список значений для элемента, например размеры типоразмера элемента к типу хранения "список констант".
— одно значение, которое остается постоянным для всех размеров элементов, например изготовитель к типу хранения "константы".
представляет собой вычисляемое значение для всех размеров элементов, такое как размеры типоразмера элемента, зависящие от других постоянных размеров к типу хранения "вычисления".
Более подробную информацию о типах хранения см. в разделе "Соглашение о размерах элементов".
Добавление пользовательских данных к элементу в Редакторе каталогов
  1. При необходимости откройте Редактор каталогов и откройте каталог деталей.
  2. В дереве перейдите к элементу, к которому необходимо добавить пользовательские данные, и разверните семейство элементов для отображения типов хранения.
  3. Выберите тип хранения для параметра пользовательских данных.
  4. В таблице щелкните правой кнопкой мыши на ячейке и выберите команду "Вставить""Столбец".
    Программа вставляет новый столбец пользовательских данных слева от выбранной ячейки.
    Прим.: Если добавленный столбец пользовательских данных оказывается ненужным, выберите команду меню "Правка""Отменить" для удаления параметра пользовательских данных.
  5. Введите значения параметров "Имя" и "Описание" и выберите значение для параметров "Единицы", "Тип данных" и "Видимость", чтобы определить строки атрибутов для параметра.
  6. Для определения пользовательских данных введите значения в одну или несколько строк значений, в зависимости от типа хранения параметра.
  7. В редакторе каталогов нажмите . Другой способ: выберите меню Файл Сохранить.
    Программа проверяет новый элемент и регенерирует каталог.
    Программа проверяет элемент и регенерирует каталог.
