Автоматическая замена соответствующего фитинга для соединения сегментов MEP.
Пользователь может заменить следующие элементы воздуховода, трубы или короба: тройник, переходный тройник, крестовину, переходную крестовину, отвод, переходной отвод или переходной фитинг. В инструментарий AutoCAD MEP 2024 автоматически отображается список элементов в соответствии с типом, формой и размером фитинга для сегментов.
- Выберите фитинг воздуховода, трубы или короба. Фитинг воздуховода, трубы или короба отображается на контекстной вкладке ленты
- Выберите "Заменить"
"Заменить фитинг".
- Выберите опцию из командной строки.
- В зависимости от текущего выбора в диалоговом окне "Выбор элемента" отображаются элементы, на которые можно заменить текущий фитинг.
- Выберите фитинг для замены существующего.
- В командной строке:
- выберите "Далее", чтобы перейти к следующему этапу замены фитинга.
- выберите "Принять", если не требуется заменять другие фитинги.
- нажмите "Назад", чтобы вернуться к выбору фитинга, который нужно заменить.
- нажмите "Подробности" для отображения диалогового окна "Выбор элемента".
- выберите "Отменить", чтобы отменить последнюю замену фитинга с восстановлением исходного.
