С помощью функции привязки в палитре свойств можно задать смещение нового участка трубопровода относительно существующего участка. В процессе построения параллельного участка пользователь выбирает точки на существующем участке; новый параллельный участок создается со смещением на заданную величину. При выборе точек на существующем участке можно пользоваться функцией привязки инструментарий AutoCAD MEP 2024.
Чтобы построить параллельный участок с помощью смещений
| Если требуется... | то |
| задать смещение нового участка по горизонтали (в направлении оси X или Y) относительно существующего участка, при том, что оба участка расположены на одной и той же отметке | в разделе "Привязка" задайте значение в поле "Смещение по горизонтали". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси X или Y относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси X или Y, введите отрицательное значение. |
| задать смещение нового участка по вертикали относительно существующего участка, при том, что оба объекта имеют одинаковые координаты X-Y, но расположены на разных отметках | в разделе "Привязка" задайте значение в поле "Смещение по вертикали". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси Z относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси Z, введите отрицательное значение. |
Следует отметить, что соединитель на кривой трубы у отводов и других криволинейных фитингов отображается в месте логического пересечения осевых линий фитингов. Это обеспечивает требуемое расстояние между трубами на протяжении всего параллельного участка.
