Врезку можно добавить перпендикулярно к осевой линии трубы, а затем повернуть вокруг трубы на любой угол. Простейшим способом добавления врезки является присоединение сегмента трубы к соединителю на кривой существующего сегмента. Если в настройках компоновки труб врезка указана в качестве типа присоединения, она вставляется автоматически, соединяя новый сегмент с существующим сегментом.
Процедура добавления врезки к сегменту трубы
- В рабочем пространстве "Трубопроводы", выберите
- В инструментальной палитре "Трубопроводы" выберите фитинг, заглушку или врезку.
- На палитре свойств в разделе "Общие" щелкните значок элемента.
- В диалоговом окне "Выбор элемента" выберите элемент из каталога.
Диалоговое окно "Выбор элемента"
В разделе "Выбор элемента из каталога" элементы трубопровода в профилях "США, британская" и "США, метрическая" организованы по типам материалов. Для более подробной информации см. раздел "Каталог элементов трубопровода".
- Чтобы развернуть содержимое таблицы параметров, выберите "Показать/Скрыть дополнительные параметры".
- В разделе "Фильтр по размерам" установите фильтр списка элементов.
Прим.: Элементы, которые можно добавить, определяются в папках каталогов элементов и содержимого.
- Выберите какой-либо размер элемента и нажмите "ОК".
- В чертеже наведите курсор на место в сегменте трубы, куда требуется добавить врезку.
- Выберите соединитель на кривой трубы
Совет: В режиме "1 линия" соединитель на кривой трубы отображается при наведении курсора на осевую линию трубы. В режиме "2 линии" соединитель на кривой трубы отображается при наведении курсора на линии контура трубы.
- (Дополнительно) Чтобы после размещения врезки изменить точку вставки, введите sl и задайте новую точку вставки.
- Введите угол поворота врезки вокруг трубы или задайте угол с помощью компаса.
Совет: Повернуть только что добавленную врезку можно с помощью ручек поворота.
