Прим.: Необходимо ознакомиться с разделом справочной системы "Конфигурирование электрических соединителей устройства" перед началом процедуры, описанной в данном разделе.
Редактирование электрических соединителей устройства выполняется в окне "Электрические свойства".
При изменении соединителя следует иметь в виду следующее:
- Если для этого соединителя указана цепь, значение в поле "Система" не подлежит редактированию. Если соединителю соответствует тип системы "Энергоснабжение и освещение", то значения полей "Напряжение" и "Количество полюсов" также недоступны для редактирования. Это предотвращает внесение изменений, не согласующихся с выбранной цепью. Чтобы сделать эти свойства доступными для редактирования, следует выбрать в списке "Цепь" вариант "Не назначено".
- Если цепь для соединителя не указана, а свойство все-таки недоступно для редактирования, причина этого в том, что стиль устройства не допускает переопределение значения, заданного в этом стиле. Для получения сведений о разрешении и запрещении переопределений стиля, см. раздел "Конфигурирование соединителей для стилей устройств и стилей панелей".
- При назначении или изменении цепи, назначенной соединителю, а также при изменении нагрузки или категории нагрузки этого соединителя выполняется обновление цепей, имеющих отношение к этому соединителю, а также производится расчет на наличие перегрузок. С помощью настроек цепей можно задать, будет ли программа выводить предупреждения о наличии перегрузок, давая пользователю возможность решить, следует ли продолжать процесс. При возникновении перегрузки цепи повторные уведомления о наличии перегрузки во время сеанса рисования не выводятся.
При редактировании соединителей группы выбранных устройств следует также иметь в виду следующее:
- Если во время редактирования устройств, назначенных разным цепям, происходит перегрузка одной из них, программа уведомит пользователя о перегрузке, как описано выше. Но какая именно цепь перегружена, определяется в окне "Диспетчер цепей".
- Если свойство недоступно для редактирования хотя бы для одного из выбранных устройств, это свойство имеет статус "только чтение".
- Электрические соединители всех выбранных устройств располагаются в списке в соответствии с присвоенным номером. Если хотя бы одно из устройств, относящихся к данному соединителю, имеет другой тип системы, поле "Тип системы" принимает значение *РАЗЛИЧНЫЕ*. Отображаться будут только свойства, являющиеся общими.
- Значение *РАЗЛИЧНЫЕ* будет также отображено для любого другого свойства, имеющего значение, отличающееся от значений выбранных устройств.
- Только соединители системы "Энергоснабжение и освещение": значение *РАЗЛИЧНЫЕ* также будет отображено для свойств, имеющих значения, полученные из разных источников (например, при переопределении стиля в случае параметра "По цепи"). Кроме того, если значение "По цепи" установлено для всех выбранных устройств, значение *РАЗЛИЧНЫЕ* будет отображено и в том случае, если выбранный соединитель на всех устройствах не назначен одной и той же цепи. В следующей таблице приведены примеры.
Значение для соединителя 1 на устройстве 1 |
Значение для соединителя 1 на устройстве 2 |
Значение, отображаемое в электронной таблице |
значение является принятым по умолчанию значением стиля |
<По цепи> [то же значение, что и для устройства 1] |
*РАЗЛИЧНЫЕ* |
значение является результатом переопределения стиля |
*РАЗЛИЧНЫЕ* |
<По цепи> |
<По цепи> |
<По цепи> |
<По цепи> [значение, принимаемое от назначенной цепи] |
<По цепи> |
<По цепи> [*РАЗЛИЧНЫЕ*] |
<По цепи> [значение, принимаемое от цепи 1] |
<По цепи> [значение, принимаемое от цепи 2] |
Для редактирования электрических соединителей устройств
Необязательная операция назначения соединителя цепи
Укажите свойства соединителя
- Выберите устройства и щелкните
- В окне "Электрические свойства" выберите соединитель.
- При необходимости можно выполнить фильтрацию списка доступных цепей, выбрав панель из списка "Показать цепи панели" и указав значения для свойств соединителя.
В поле "Цепь" можно выбирать цепи текущего чертежа и, если это определено в текущем чертеже, базы данных электрического проекта, согласующиеся со значениями, заданными для свойств соединителя, и относящиеся к типу системы "Общие". Если тип системы выбранного соединителя на всех устройствах одинаков, к вариантам выбора будут относиться также цепи этого же типа системы ("Энергоснабжение и освещение" или "Прочие"). Но если тип системы соединителя различен на разных устройствах, количество вариантов выбора будет ограничено в соответствии с заданными для устройств значениями свойств.
Рядом с именем каждой цепи отображается значение текущей нагрузки на цепь. Эта нагрузка представляет собой общую нагрузку на цепь в соответствии с данными всех относящихся к этой цепи чертежей, включая и базу данных электрического проекта.
- Для поля "Цепь" выполните одну из следующих операций:
- Выберите цепь, всем устройствам которой будет назначен выбранный соединитель.
- Выберите "Не назначено", чтобы отменить на устройствах все назначения цепей.
Прим.: Как только цепь выбрана, значение "Система" становится недоступным для редактирования. Если соединителю соответствует тип системы "Энергоснабжение и освещение", то значения полей "Напряжение" и "Количество полюсов" также недоступны для редактирования. Это предотвращает внесение изменений, не согласующихся с выбранной цепью.
- В группе "Значение" укажите значения свойств соединителя.
Описания каждого из свойств см. в разделе "Конфигурирование электрических соединителей устройства".
Если используется база данных электрического проекта, то в случае, когда открыто несколько чертежей, можно перезагрузить в каждый открытый чертеж последние данные из базы данных. Это приводит к обновлению информации о цепях в каждом чертеже. Например, если осуществлялось редактирование нагрузки устройства или изменялось указанное для этого устройства назначение цепи, можно загрузить базу данных электрического проекта во все другие открытые чертежи, чтобы в них были отражены внесенные изменения.
