Добавление отдельных размеров элемента к параметрическому мультивидовому блоку MEP типа "воздухораспределитель"
Данная процедура служит для добавления к модели отдельных размеров элементов. Отдельные размеры элементов создают за счет добавления значений параметров. Значения могут представлять собой список значений, постоянное или рассчитанное значение.
Также возможно создание уникальных имен размеров элементов. Каждое имя размера элемента формируется с помощью вычисления: форматированной строки значений параметров и текста.
  1. Для добавления к элементу типоразмеров в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на узле "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать конфигурацию".
    Выводится диалоговое окно "Параметры размера".
    Прим.: В диалоговом окне "Параметры размера" нельзя редактировать набор вычисляемых параметров модели. Для изменения этих значений нужно редактировать модель.
  2. Для добавления таблицы имеющихся размеров для значений длины и ширины верхней и нижней грани диффузора измените тип хранения данных для параметров LenA1, LenA2, LenA3 и LenA4 на "Таблица".
  3. На панели инструментов выберите из списка "Значения".
    Отображаются значения параметров.
  4. Для добавления нового размера элемента щелкните на первой строке таблицы и нажмите на панели инструментов.
    В диалоговом окне "Параметры размера" добавляется строка нового размера элемента. Повторите операцию для каждого нового размера элемента, который необходимо добавить.
  5. Для каждого размера элемента дважды щелкните мышью в полях параметров LenA1, LenA2, LenA3 и LenA4 и введите значения.
    Совет: Можно копировать и вставлять значения из других семейств элементов с помощью стандартных функций копирования и вставки Microsoft® Windows (CTRL+C — копирование и CTRL+V — вставка). Можно копировать и вставлять значения из другого элемента, открытого в Конструкторе содержимого, из элемента, открытого в Редакторе каталогов, или из электронной таблицы Microsoft® Excel. Для параметров соединителей также можно вставить соответствующие значения для сегментов, используемых по умолчанию во время компоновки.
  6. По завершении добавления размеров нажмите кнопку "OK".
  7. Для добавления размера перехода между гранями разверните узел "Параметры модели", щелкните правой кнопкой мыши на размере WPOf1 и выберите команду "Редактировать".
  8. В диалоговом окне "Параметры модели" дважды щелкните мышью поле "Формула" для WPOf1, введите -4" (-102 мм) и нажмите кнопку "Закрыть".
    Прим.: Также можно добавить формулу для значения. Нажмите кнопку "Калькулятор" для получения доступа к модулю "Решение уравнений".
  9. Для задания уникального имени размера элемента в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать вычисления".
    Открывается диалоговое окно "Параметры размера".
  10. Дважды щелкните на PrtD в строке 1.
    Открывается диалоговое окно "Calculation Assistant".
  11. В диалоговом окне "Calculation Assistant" определите имя размера элемента.
    • В поле "Точность" выберите "0".
    • В области "Вставить переменную" выберите LenA1 и нажмите кнопку "Вставить".
    • В верхней части диалогового окна щелкните значение в области "Имя размера элемента (PrtSN)" и введите x.
    • В области "Вставить переменную" выберите LenA2 и нажмите кнопку "Вставить".
    • Щелкните на значении в области "Имя размера элемента (PrtSN)" и введите "дюймов, потолочный диффузор с жалюзийной поверхностью".
  12. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения результата.
  13. Дважды нажмите "ОК".
