Шаблон элемента представляет собой полностью настроенный параметрический элемент с нанесенными размерами, имеющий базовую модель, но не имеющий типоразмера. В каталоги инструментарий AutoCAD MEP 2024, предназначенные для британских и метрических единиц измерения, входят шаблоны элементов для нескольких широко используемых мультивидовых элементов (например, воздухораспределителей и насосов) и фитингов. С помощью Мастера параметрических элементов можно быстро создать новый параметрический элемент с пользовательскими размерами на основе шаблона элемента.
Создание параметрических элементов с помощью Мастера элементов рекомендуется, если для представления элемента требуется только базовая модель. Мастер особенно удобен для создания элементов с небольшим количеством типоразмеров в режиме реального времени — по мере проектирования инженерных систем.
Если для пользовательского элемента требуется модель более сложная, чем обеспечивает шаблон элемента, или если он должен быть основан на блоках, а не параметрический, элемент необходимо создавать в Конструкторе содержимого. Также можно использовать Редактор каталогов для копирования элементов и добавления пользовательских размеров элементов к копиям.
Создание параметрического элемента с помощью Мастера параметрических элементов
панель "Создание"
раскрывающийся список "Инструменты"
Мастер параметрических элементов..
Каталог для области задается в диалоговом окне "Настройка". Дополнительные сведения см. в разделе "Указание местоположения каталогов стандартных элементов и компонентов на основе стилей".
Имя элемента используется для именования файла XML, определяющего элемент. Также оно отображается при открытии элемента в Конструкторе содержимого или Редакторе каталогов.
Пользователи выбирают элементы по описанию в диалоговых окнах добавления и редактирования. Также описание используется для создания имен размеров элементов.
Значения используются для создания списка размеров элементов. Для ввода значения в ячейку дважды щелкните на ячейке и введите значение. Для доступа к командам "Копировать", "Вставить" и "Очистить" щелкните на ячейке правой кнопкой мыши.
Пример окна параметров, соответствующих значениям, установленным для пользовательского диффузора со скругленной горловиной.
При вводе данных обращайте внимание на запросы, выдаваемые программой. Дополнительные сведения о различных типах хранения данных, касающихся параметров размеров, см. в разделе "Общие сведения о размерах элементов".
Программа добавляет элемент к текущему каталогу, а точнее — к разделу, соответствующему выбранному типу элемента. Если необходимо добавить в чертеж новый элемент, отображается диалоговое окно "Добавить многовидовые элементы".
Также можно изменить данные элемента и добавить пользовательские данные с помощью Редактора каталогов или Конструктора содержимого. Например, можно изменить формулу, используемую для создания имен размеров элементов.
