Определение классификации содержит набор классификаций (именованных свойств или характеристик), которые пользователь применяет к одному или к нескольким типам объекта. Например, определение классификации для состояния конструкции может содержать следующие классификации: существующая, демонстрационная и новая.
Имеется возможность создать наборы для отображения, показывающие или скрывающие объекты в зависимости от их классификации. К таким наборам может, например, относиться набор для отображения, показывающий только устройства, имеющие классификацию "освещение". Многие из наборов для отображения, входящих в комплект поставки данной программы, сконфигурированы таким образом.
Классификации можно использовать и для управления компонентом спецификаций путем включения
Поскольку часто возникает необходимость классификации устройств на чертеже по их типу, в состав приложения инструментарий AutoCAD MEP 2024 включено применяемое к устройствам определение классификации «Тип устройства». Это определение содержит классификации типов устройств, имеющих определения в программе.
Относящиеся к устройствам определения классификаций приведены на вкладке "Классификации" каждого стиля устройства. При конфигурировании стиля устройства именно здесь указывается классификация, назначаемая для определения классификации "Тип устройства" и для любых пользовательских определений классификаций. Большинство стилей устройств, включенных в данную программу, задают какую-либо классификацию, предназначенную для определения классификации "Тип устройства".
Вкладка "Классификации", относящаяся к стилю встроенного устройства 12 x 24
Поскольку устройство на чертеже является вхождением какого-либо стиля устройства, оно имеет свойство для каждого определения классификации, имеющегося в этом стиле устройства. В палитре свойств на вкладке "Расширенные данные" можно посмотреть или переопределить классификацию для одного или нескольких имеющихся на чертеже устройств.
Палитра свойств для выбранного встроенного источника света 12 x 24
Чтобы задать классификации стиля устройства
