- В рабочем пространстве "Схемы" запустите команду добавления одним из следующих способов.
Прим.: В палитре свойств
указывается, что свойство доступно только тогда, когда линии схемы добавляются, а не тогда, когда их необходимо изменить.
- Разверните панель "Основные" и для задания описания нажмите
, введите описание для линии схемы и нажмите "OK".
- Для задания стиля выберите стиль линии схемы.
Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже стилей.
- Для задания системы выберите систему, к которой принадлежит линия схемы.
Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже систем.
Совет: Можно создать инструменты линий схемы, на которые ссылаются стили и системы в содержимом библиотек (файлы DWG).
- Для выбора ориентации задайте "Изометрия".
- В списке "Плоскость изометрии" выберите плоскость изометрии для начала прорисовки: "Слева", "Сверху" или "Справа".
- Разверните вкладку "Дополнительно" и в поле идентификатора выберите или введите метку идентификатора.
Выбранный стиль линии схемы определяет список доступных идентификаторов. Можно выбрать идентификатор из списка или ввести свой.
- На чертеже укажите точку начала для линии или используйте привязки схемы инструментарий AutoCAD MEP 2024 для соединения линии с обозначением или другой линией.
- Продолжайте задавать точки для прорисовки линии схемы.
- Для изменения плоскости изометрии, в которой производится рисование, в палитре свойств в списке "Плоскость изометрии" выбирают другую плоскость изометрии и затем продолжают указывать точки линии для прорисовки.
Значок ПСК и перекрестья корректируются по выбранной плоскости изометрии.
- При необходимости в палитре свойств измените свойства линии схемы и добавьте дополнительные линии.
- Нажмите клавишу ENTER для завершения работы с командой добавления.
Вычерчивание линии схемы на левой плоскости изометрии
Вычерчивание линии схемы на верхней плоскости изометрии
Вычерчивание линии схемы на правой плоскости изометрии
Совет: Быстро соединить существующие линии схемы можно либо удлинив, либо обрезав их с помощью команды AutoCAD СОПРЯЖЕНИЕ.
